Добрый день всем.
У меня появилась проблема - перестала гаснуть лампочка освещения багажника. Причем не важно, открыта задняя дверца, закрыта, включен двигатель, выключен. Гаснет только при снятии клемм аккумулятора.
При открытии крышки багажника светит ярче. Закрываешь - светит тускло.
В связи с этим вопрос:
Ну, что делать? - это конечно первый вопрос.
Второй: Где находится датчик закрытия задней двери при срабатывании которого при закрытии двери лампочка должна гаснуть?
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Привет! Нужно смотреть концевой выключатель в замке. Сними обшивку и посмотри концевик.
в самом замке он находится!!!у меня он просто развалился!поэтому пришлось купить новый замок!!!стоит он 500-600р
внутри самого замка, под обшивкой, на самой двери.
Пытался его отремонтировать.. ну неудобно там никак подлезть..
в итоге получилось так что при закрытии свет горит, а при открытии гаснет..
пока отключил его на время, буду заказывать новый замок
Вылечил у себя такую же проблему заменой замка багажника.
Сегодня в итоге разобрал заднюю обшивку. Выдернул те клеммы с тремя проводками - они все окислились. Такое чувство, что туда вода затекла. Пока отключил, наверное нужно либо новый замок, либо замок разобрать и попробовать это реле починить.
