бачек омывателя
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию бачек омывателя
    всем доброго времени суток!
    2недели ездил с замерзшей водой в расширительном бачке, где то пол литра было при температуре за бортом -10
    и вот вчера купил незамерзайку, залил 2литра.
    сегодня было +5 и каша на дорогах , несколько раз побрызгал чу чуть в дороге и на 3й раз вылезла табличка на приборке что кончилась вода.
    потом сразу заехал в гараж, начал заливать теплую воду и слышу льется, не капает а прям льется ручьем со стороны левого колеса.
    обывателя на фарах нету.
    подскажите что это может быть?
    и как исправить?
    заранее всем спасибо!!!
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    и как исправить?
    Выдавило льдом моторчик с бачка. Ставь в теплый гараж, оттаивай и сади моторчик на герметик. Прошлой зимой также было. Для пущей важности залей воду и снизу с переноской убедись откуда каплет
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Ижевск, Можга
    самое верное решение.
    Россия, Орел
    BLOODY, купи эти втулки, замени и ездий спокойно, герметиком не пользуйся омывашка его разъест, личный опыт. Скорее всего у тебя выдавило льдом датчик уровня жидкости, моторчик выдать врятли получится ведь крепится в полуфтулке ( у меня так).
    VAG 7M0 919 382 Прокладка датчика уровня жидкости 48,50р.
    VAG 443 955 465 Кольцо уплотнительное бачка расширительного 23,93р.
    Отправлено: 20
    так ребят, завтра в 10.00 еду менять комплект рычагов, как подлезть к датчику уровня и к моторчику обьясните плз
    Passat B5+ был.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Снимаешь левое колесо и подкрылок и бачок перед тобой.
    Отправлено: 20
    сорри за неграмотность, а подкрылок как снимается? он на саморезах к арке приуручен? ну то есть как колесо сниму понятно будет что откручивать что бы снять арку
    Passat B5+ был.
    Россия, Орел
    да штук 5 или 7, делов на 10 - 15 минут.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Всё-таки расширительный бачок и бачок омывателя - это немного разное.
    XC70 2.5Т '07
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Точно
    Но думаю, автор имел ввиду именно бачок омывателя, ибо лить незамерзайку в расширительный бачок это жесть!
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Всем привет! Делал проще: снял левый поворотник и все практически как на ладони. Сам прошлой зимой снимал моторчик разбирал и чистил.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Эээ. А как ты на b5+ снимешь поворотник?
    Получено: 10
    [QUOTE=Seregas;2922420]Эээ. А как ты на b5+ снимешь поворотник? [/QUOT
    Про B5+ не знаю, честно говоря. Просто у BLOODY в подписи не стоит, какой у него пасик. А я вот вообщем подсказываю, делюсь опытом так сказать.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Как это не стоит? Написано Passat 2001 Это B5+, да и двигатели AWT уже на B5+ ставили.
    А то, что делишься опытом - это замечательно! Вот прочитает тему владелец B5 и поймет, что можно сделать просто.
    Получено: 10
    Теперь знать буду. Опыта правда маловато, но какой есть, таким и делюсь. Да заодно ума-разума набираюсь.
    Отправлено: 20
    Все было намного проще - вылетел шланг. Поставил обратно.
    Passat B5+ был.
    Поздравляю!
    И, эта, не шути с водой в бачке при минусовых температурах - гемороя не оберёшься!
    Отправлено: 20
    Блин, что то правая форсунка на разбрызгивает а левая как то еле как..
    Чем можно прочистить их? Иголкой?
    Или лучше в тёплый бокс загнать и подождать может вода в форсунках осталсь?
    Passat B5+ был.
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    да. типа цыганской. только аккуратно тыкай, там посредине стоит нагревательный элемент, говорят можно угробить
    BLOODY, сними их и дома спокойно почисть. я свои снимал, на ночь в банку с какой-то хренью хозяйственной (ну типа отмывает накипь, отложения с раковин и т.д.) замочил. на след день промыл, иголкой хорошенько прочистил. потом для верности компрессором продул. поставил - красота
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    То же не удачно морозы словил, потеплело и результат на лицо:
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 14:23
  3. Бачек омывателя лобового стекла
    от поручик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 23:51
  4. Протекает бачек омывателя? Жидкость уходит.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 13:38
  5. бачек омывателя
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 21:46
