Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 28 |
Ребят как его проверить в VAG-COMe ???
Что то сегодня снял фишку на заведенном и 0 внимания... двигатель не реагирует (Думаю может быть он неисправный ???)
а еше нужен фиксатор этой фишки. Все время она вылетает. Подскажите номерочек
Забыл спросить еще про датчик каторый на интеркуллере... как его проверить ???
Они случайно не соеденены между собой проводом ???
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 1 |
Оценочно можно так. На полностью остывшей и выстоявшейся машине, не заводя мотор, подключаешь ВАГКОМ и смотришь в 004 группу.
Значения в 3 (Тож) и 4 (Tвозд) должны быть примерно одинаковы и равны температуре окружающего воздуха.
А датчик давления вещица крайне надежная. Но если сильно свербит, собираешь опрессовочную схему с внешним манометром, пялишься одновременно в манометр и сравниваешь с показаниями 115 группы, последнее поле. Должно быть одинаково.
Спасибо: |
kalex, спасибо сегодня проверю !!! )
kalex, Подключил VAGCOM. На улице -1. Захожу в Двигатель 4группа а там 3 окно показывает 7 а в 4 окне 9. Завел прогрел.... паехал до работы (примерно 5км) подключился.... двигатель 90 а Твоздуха 36
- Нормальные показания ????
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 214 |
Ребят чтоб тему новую не создавать!
Сегодня заметил что на климатронике вместо температуры окр. среды две --
Это с какого датчика берется показания?
можно номерок, проверить хочу...
по компу все норм , показывает -5.5с , как на улице...
Заранее спасибо )
