проблемы с ESP нужна помощь
    По умолчанию проблемы с ESP нужна помощь
    у меня такакя проблема кагда в машины сидят пят человек наченает срабатывать esp снизу начинает чтота стучать и загарается лампочка "триугольник с кружком внутри" потом гаснит. Это на маленькой скорасти. Потом по мере ускорения лампочка горит постояно. пожалуйста помогите разабратся.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    тут принято здороваться и писать о какой машине идет речь...
    индикатор моргает при срабатывании системы и горит при наличии в ней ошибки (если система не отключена мануально). нужно читать ошибки...
    здростауйте машина пассат 2005г. 1.8турбо ошибок на компюторе не пишет. а вовремя зогарания лампочки подключить комп. нет возможности. кагда машину глушиш лампочка исчезает и загорается когда садятся вмашину три четыре человека.
    у меня тоже такая проблема была. сними задний диван, там датчик будет вот в нем и была вся проблема. я на него поставил железный короб.
    а система работает с железным коробом?
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 899
    Отправлено: 369
    Возможно когда меняли датчик,неправильно проложили провод под диваном..Я думаю что надо заехать на яму,смотреть колёсные датчики и тп.
    я поднимал сидушку, видел датчик он выглядит целым. На лифте машину подымал проверил все кабеля тоже все впорядке. Что может быть еще?
    провода там нормально лежат,был в НКС там все проверили сказали все ок .Но при нагрузке в виде 3 человек, датчик начинает глючить.А с коробом все нормально.
  1. Проблемы с климатом.Нужна помощь!!!
    от Иван81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 22:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 16:08
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:09
  4. проблема с ESP нужна помощь
    от turist100 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 11:10
  5. Нужна помощь! 1.9TDI / проблемы с пуском
    от Begemot в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 16:56
