| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					Всем доброго времени суток. Пришло время поменять масло в АКПП, начитался тут всяких тем по этому вопросу, в итоге хочу сменить масло, и помыть плиту, может быть и даже с частичной разборкой коробки и дефектовкой деталей которые возможно неиправны. Явных ярковыраженных нареканий по работе нет, но я просто чувствую что она стала работать как то не так, натужно чтоли, переключения жёсче.. И все это прогрессирует.. Хотя пробег у меня- 100000 на днях перевалило, рановато наверное для того чтобы она начала погибать)) В общем не суть, долго можно пересказывать что именно не устраивает я здесь не за этим.
Хотелось бы получить от вас рекомендации куда можно было бы обратиться чтобы получить квалифицированную помощь а не развод. Кто уже это делал, поделитесь контактами, рекомендациями. Хочется чтобы сервисмены были знающими и хотели тебе реально помочь а не развести на полный ремонт. К примеру в хваленом ТахоСервисе прямо сразу по телефону сказали, что вся эта затея с промывкой полная туфта, тотому как это ничего не даст, типа там срабатываются посадочные места под жиклеры и надо её просто поменять и все.. Всего 50000 она стоит + работа, приезжайте милости просим)) Мои высказывания что пробег небольшой и ссылания на то что есть куча отзывов с форума о том что машина просто летит после промывки плиты никчему не привели)) А когда я сказал что хочу просто тупо поменять масло и помыть плиту, сделайте мне это и ничего не говорите и не рекомендуйте сказали- хорошо приезжайте мы вам покажем как нам не верить)) или что то в этом духе)) естественно я туда ни за что не поеду, не хочу чтобы мне "доказали" подсыпав туда песочку к примеру или еще чего) такие сервисы не рекомендуйте пожалуйста.. только с личного положительного опыта.. Заранее благодарен
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					В коробке 12-13л масла...сменить все масло, потом промыть плиту, а потом придщется снова сменить масло, ибо в ГТФ грязь може быть, соотвественно еще раз мыть плиту.
В общем 25л-27л масла + 2 раза мыть плиту...другие варинты исключены, риск попасть на ремонт АКПП.
А вообще масло не меняется, если ТТ не мучает и проблем нет, то ЗАБЕЙ.
| Получено: 647  Отправлено: 528  |
					DjakiDjons, а город то какой??? если Масква, то не однократно писали про МАИ и ZF![]()
					да я так тоже подумал когда первый червячек ко мне в голову пробрался что надо масло поменять. думаю буду ездить и не морочиться, а сейчас замечаю что моменты которые мне не нравятся в работе происходят все чаще и чаще, просто боюсь что потом еще больше выкладывать придется, боюсь запустить, хотелось бы так сказать проблему на корню зарубить по возможности.
Да Москва, А контактика нет как в МАИ позвонить? Сейчас попробую поискать
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					я промыл плиту и чет видимо не так собрал в итоге при включении R гт блокируетс яи машина глохнет ,если включить в драйв то она тронется нормально но потом начне блокировать гт при этом она переключается нормально но с последующей ощутимой блокировкой и при торможении блокироовка не выключается и машина глохнет вот сижу ломаю голову где лоханулся,еще раз перебрал завтра поставить думаю обратно
					Откуда такие объемы? У меня при замене в два раза меньше получилось...В коробке 12-13л масла...сменить все масло, потом промыть плиту, а потом придщется снова сменить масло, ибо в ГТФ грязь може быть, соотвественно еще раз мыть плиту.
| Получено: 828  Отправлено: 14  |
					SilverLine, Ну наверно не в два. В коробасе 9л, из гидротрансформатора не сольешь без заморочек.
, VAG COM
он наверное имеет ввиду что в сухую коробку столько зальется
удачи тебе в этом нелегком делея промыл плиту и чет видимо не так собрал в итоге при включении R гт блокируетс яи машина глохнет ,если включить в драйв то она тронется нормально но потом начне блокировать гт при этом она переключается нормально но с последующей ощутимой блокировкой и при торможении блокироовка не выключается и машина глохнет вот сижу ломаю голову где лоханулся,еще раз перебрал завтра поставить думаю обратно
					DjakiDjons, чем дело-то кончилось?
| Получено: 171  Отправлено: 169  |
					В МАИ данный узел стоит ок 28 тыр + работа. Тел. +7 (499) 158-83-09 Москва, Ленинградское ш., 5А. (никакой рекламы-человек сам просил). При переборке коробки мне залили 11 литров + 1.5 в гидротрансформатор. Но без полной разборки столько не влезет. В МАИ вольют столько, сколько нужно и ни литра больше, соответственно не переплатишь за материл. По поводу замены они говорят следующее: моем, ставим, ездишь радуешься, будет однозначно лучше, но если не устроит, призжай поменяем - эта мера крайняя.К примеру в хваленом ТахоСервисе прямо сразу по телефону сказали, что вся эта затея с промывкой полная туфта, тотому как это ничего не даст, типа там срабатываются посадочные места под жиклеры и надо её просто поменять и все.. Всего 50000 она стоит + работа, приезжайте милости просим)) Мои высказывания что пробег небольшой и ссылания на то что есть куча отзывов с форума о том что машина просто летит после промывки плиты никчему не привели))
Еще пару слов о разводах. Отправил туда товарища на диагностику, до этого в двух местах приговорили коробку к капиталке. Там его тестили часа три. Приговор: замена дроссельной заслонки (промывка не поможет). Поменял у "друзей", изменений нет. Он в МАИ: че за фигня?. Снова диагностика, снова часа два. Приговор: какого х... ты нам мозг выносишь, они тебе ДЗ не адаптировали! Делают адаптацию, катаются, диагностируют, и так до Вечера! Итог: все ОК", весь ремонт ок 10 тыр.
А теперь подумай: какой резон коробочникам терять уйму времени за копейки, если можно было сказать - капремонт! Я думаю только потому, что после все равно пришлось бы менять ДЗ, а это уже показало бы их непрофессионализм... После этого случая данный сервис чуток вырос в моих глазах...
