| Получено: 8 Отправлено: 15 |
Парни задался вопросом какая плотность Антифриза должна быть ?
сделал замер своей, температура замерзания -55*С
ответ разбавляй 1:1 не пойдет хочу конкретные цыфры...
если темаизвеняюсь, но поиск облазил не нашел там только про аккамуляторы.
WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
| Получено: 703 Отправлено: 616 |
Плотность при 20°С определяет соотношение гликоля и воды. По ГОСТу плотность должна быть 1,065—1,085 для охлаждающих жидкостей –40 и 1,085—1,100 для охлаждающих жидкостей –65. Если воды будет больше нормы, двигатель попросту замерзнет, если же переборщили с этиленгликолем, ухудшится теплоотдача, двигатель будет перегреваться. Определяется плотность ареометром при 20 С.
voffko, Да это практически СВЯТОЙ человек
Правду пишут
мне надо плотность именно для 1.8Т из за турбины может плотность антифриза быть выше чем у других, чисто теоретически.
несогласен, у турбины температура огого какая, а охлаждается антифризом. у движка температура 90 а у торбины до 400 доходить может, мне кажется не достаточно плотной антифриз закипит и за собой нагар либо осадок оставит. Теория
