Реален ли расход 1.9 tdi AHU до 5л/100км - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для novcyber
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    Говорю тебе, нажимается пистолетом. Когда засовываешь пистолет просто, он не нажимается. Надо пистолет вынуть и в начале горловины в верхней части имеется что-то типа рычажка, который нажимается и при заполненном до горловины баке выводится воздух и соответственно невооруженным глазом видно, как топливо, которые ты уже залил убывает, так как заполняет ту часть бака, где был выпускаемый воздух.
    У меня этот клапан позволил еще литров 10 залить
  2. #42
    Завтра посмотрю отпишусь
  3. #43
    Россия, Московская область, Электросталь
    novcyber, зачем инженерам VAGа заниматься какими-то заморочками и создавать топливный бак объемом 75 литров, но для того чтобы в этот бак залить 75 литров солярки нужно заправочным пистолетом нажать на какой-то там рычажок? Впервые на этом форуме слышу информацию о существовании этого клапана. И разьве при заполнении бака воздух не вытесняется количеством залитого топлива?
  4. #44
    Цитата Сообщение от IRC Посмотреть сообщение
    [b] И разьве при заполнении бака воздух не вытесняется количеством залитого топлива?
    Так и я о том же
  5. #45
    Цитата Сообщение от Руслан 2 Посмотреть сообщение
    Так и я о том же
    Может быть из знатоков кто-нибудь подтянется и объяснит нам в чем тут подвох?
  6. #46
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    ребята, я говорю о 100%-ом проверенном факте, который подвергать сомнению не имеет смысла , на любой заправке работники должны знать об этом. Вот честно говоря не знаю точно почему так получается, то ли бывает что бак у тебя может быть не всегда в горизонтальном положении и воздух не может выйти через горловину, расположенной сбоку, то ли вообще конструкция бака такая, не знаю точно, но что есть, то есть, есть клапан выпуска воздуха, да после неоднократного выпуска воздуха при заправке заходит около 10 литров точно.
    Может сделано так, чтоб в баке была воздушное пространство, чтобы избегать повышенного давления при нагревании топлива, не могу точно сказать.
  7. #47
    Да если даже я, владелец авто не знаю о существовании этого клапана, то и заправщики подавно об этом не знают. Через них в день проходят сотни авто и я думаю они вряд ли вникают в заморочки каждой марки.
  8. #48
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    Это заморочки не только пассата. На многих моделях многих производителей такое имеется.
  9. #49
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вот такой расход получился и остался на уровне 4,1 по приезду к меcту назначения (общее 114км)
    Расход топлива AFN
  10. #50
    Ребята не поленился, сходил в гараж, посмотрел, ё-маё есть пипетка какая-то в горловине,и она действительно нажимается в глубь горловины на пару мм,только зачем она там нажимается непонятно, пистолетом не нажмется -гарантия, находится слева в начале горловины, просто надо присмотрется, в глуби горловины горизонтальная пластмасовая перегородка толщиной 3-5 мм, клапана как в других марках нету напрочь. Но подозреваю,что это и есть воздухоотвод при наполнении, и небольше того, невериться что она способна помочь затолкать лишних 10-ь литров
    Sanek k, -Обьясните мне пожалуйста, где включается опция просмотра таких данных, или не у всех моделях установлен показ расхода на месте часов?
  11. #51
    Получено: 1,493
    У меня входит 150-200 рублей по счетчику, когда я нажимаю на этот клапан. В переводе на литры - 7-8.
  12. #52
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    Пистолетом нажимается клапан у тебя?
    И кстати, вроде человек ты с опытом, можешь объяснить, отчего воздух там остается и надо его выпускать клапаном? я написал некоторые свои предположения, но как-то необоснованно у меня получилось.
  13. #53
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Зависит от комплектации. У меня в торце рычага стеклоочистителя стоит переключатель режима бк.
  14. #54
    Получено: 1,493
    Удобно нажимать пистолетом.
    Неа, не могу. Честно говоря не вникал
  15. #55
    Цитата Сообщение от oleg_77 Посмотреть сообщение
    Чем выше скорость, тем меньше расход!
    Ничего себе! Это уж слишком!
  16. #56
    Беларусь г.Витебск
    Ребята, всех ввел в заблуждение. Действительно в горловине слева находится РЫЧАЖОК, ну а сам КЛАПАН я думаю находится в пробке. И рычажок нужен не для того чтобы нажимать его пальцем или пистолетом, а нажимается он тогда, когда закручена крышка. И крышка(клапан) регулирует давление в баке. Ну а если нажать пальцем или пистолетом, то десятка точно влазит. Если не прав то поправтье.
  17. #57
    Вот это больше похоже на правду! Завтра на заправке попробую отыскать этот рычажок, нажать на него и по счетчику посмотрю, сколько солярки влезет.
  1. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
  2. Нужна помощь (1.9 TDI AHU глючит)
    от Ден в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 17:52
  3. Свечи накаливания TDI AHU (перепрограммирование)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:07
  4. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
  5. TDI AHU - VAG-COM - Двигатель - Измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 13:35
