Двигатель AWM плохо развивает обороты на ходу, педаль газа не предсказуема
    Брянская оласть
    По умолчанию Двигатель AWM плохо развивает обороты на ходу, педаль газа не предсказуема
    Здравствуйте. У меня Пассат в5+, двигатель AVM, 170 л.с, 1.8 л., американец. Купил пол года назад, все бы ни чего, но машина странно реагирует на нажатие педали газа, то она рвет из-под себя, то вяло и неохотно (речь идет о движение при скорости от 60 и выше). Проходил диагностику выяснили, что лямбдазонды (не знаю правильного написания) работают с перебоями, может ли это быть из-за них. Да машина хорошая, но выходя на обгон не знаеш поедет или нет и это расстраивает. Прошу Вас помочь советом, что можно посмотреть.
    напиши нам номера ошибок иначе это очередная задачка для битвы экстрасенсов...
    AWM .
    а вообще машину в подпись и добро пожаловть в клуб!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Как вариант издохла турбина..... ищи , заказывай, меняй))))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Значит придётся ещё раз пройти. В другом месте.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Нужно для начала сделать тест газульки, в ней два реостата , показания одного при нажимании увеличивается , другого уменьшается. не должно быть ни каких разрывов. Датчик кикдауна тоже посмотри, в одщем толковая диагностика. И ошибки все выкладывай, о не порциями, там все между собой связано.
    , VAG COM
    Брянская оласть
    Всем спасибо за ответы. В ближайшее время съезжу на станцию и запишу ошибки, после выложу. Но скажите лямбда зонды менять или можно потерпеть все таки цена пары около 5 т.р. Возможно для более понятной картины происходящего опешу такую штуку - при наборе скорости (в тот момент когда машина тянет хорошо) например с 60 до 90 км/ч тяга чувствуется, но в определенный момент как будто что то обрубает и она начинает тупить, при этом манипуляции с педалью не происходит, отпустив педаль и нажав повторно тяга не появляется, хотя может и появится. Да по поводу турбины была ошибка и по ней, звучит так - переизбыточное давление турбины. Сколько эта бида может стоить? Если не сложно опишите кратко какую функцию выполняет лямбда зонд? Всем спасибо.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 18:53
  2. OFF Passat В-3. Плохо сбрасываются обороты.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 10:55
  3. Двигатель AVG плохо заводится
    от Вади в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 18:17
  4. Двигатель AWM
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 19:46
  5. Двигатель AWM
    от abmir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:33
