| Получено: 52 Отправлено: 7 |
появилась проблема, при включении переключателя поворотников, лампочки моргнут 2-3 раза и выключаются и реле не щелкает. при включении кнопки аварийки, все лампочки работают нормально и реле щелкает.
это проблема в реле или в подрулевом переключателе?
| Получено: 10 Отправлено: 4 |
IMHO, реле, что в кнопке аварийки.
Аварийные сигналы - это нагрузка и справа, и слева - вот и работает, а при более слабой нагрузке может и глючить.
Разбери, почисть...
Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
все устраняется просто:аккуратно вынимаешь реле поддев ножичком....отсоединяешь проводку,вынимаешь внутренности,утопив 4 зашелки....чистишь ВДешкой...протираешь....и наслаждаешься щелчками поворотников!![]()
VWB5,1.8т,америкос,1999,AEB,бирюза,АКПП,катализатор вырезан,турба новьё!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем добрый день может кто подскажет ,ситуация такая что левый повторитель на крыле не горит лампы в норме ,да еще вот быстрея остальные лампы не стали гореть как это обычно бывает при перегорание ламп!
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
Если это махонький повторитель, то он мало кушает. Нагрузка почти не снизится - ускорения не заметишь.
Провода звони, патрон чисть...
уже делал нет питания!вот думаю а не в кнопки аварийки!
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
вчера в дороге включаю поворот на лево может один раз моргнуть потом просто реле начинает страшно кряхтеть звук такой примерно Хрррррр, не хватало нагрузки на него оно т.е. работало очень быстро включалась выключалась отсюда такой звут реле,неисправна лампа передняя точнее контакты!7th_angel, в твоем случае не знаю,может просто банально контакты в реле зачистить надо!?!
Стас, ты говори яснее! Варианты:
1) Думаю, что дело не в кнопке аварийки!
2) Думаю, а не в кнопке ли аварийки дело?
Дак вот, у тебя дело не в кнопке. В кнопке нет ещё разграничения между проводами на разные лампы одного борта. Проблема - в разводке где-то дальше. Надо звонить провода.
nikola_, а у тебя дело не только в лампе, но и в кнопке. Разбери, почисть реле в ней. При одной перегоревшей лампе трещать не должно реле - просто почаще мигать.
Всем привет! Может кто знает в чем дело. Аварийка рботает, напрво работает, налево тишина. Куда лезть что смотреть? Релюшку менял полгода назад.
Доброго времени суток. Помогите советом. Уменя поворотники мигали по разу и дальше тишина(ни звуку, ни мигания), аварийка мигнула раз 5-ть и тоже тишина. По совету вытащил кнопку аварийки и почистил реле. При первой установке никакой реакции...еще раз почистил наждачной бумагой...аварийка заработала нормально(после щелбана по реле), но вот повороты уже ни разу не мигают...даже не пытаются...а аварийка норм...Подскажите есть ли еще варианты кроме покупки реле? Или может еще почистить?
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
Наждачкой чистить контакты - пагубно. Стирается посеребрёный слой. их ластиком и очистителем вроде WD чистить нужно.
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
Наждачкой был крайний вариант после того как после обычной очистки не заработало... вот фото релетам ластиком не так уж и просто...
Ну его в таком виде нужно включить и померять приходит ли сигнал на включение, если да, проследить и просмотреть пайки.
Прозвонить катушки
