Не глохнет и не заводится!!!!
    Печаль Не глохнет и не заводится!!!!
    Добрый день...
    Симптомы простые ключ вынимаешь машина заведена...
    глушишь на 3 передачи глохнет, но горит компьютер и и панель с ошибками, и у же не заводится...
    снимаешь клемму ставишь обратно, можно завести..
    всё что нашёл поиском это контактна группа(подумал что проще всего её заменить, купил и заменил, эффекта 0) или Личинка или замок зажигания...
    Я прав что мне осталось личинка и замок зажигания..
    Ещё ключ у меня один и без брелка, вот подумал что не мог я его повредить, т.к. когда были морозы и не было незамерзайки под рукой я с достаточно большим усилием вставлял вынимал и проворачивал в дверном замке...
    Иногда чуть ли не вбивая его в дверную личинку... (
    Помогите плз...а то как то при каждой заглушке снимать клемму не очень приятно.. (
    Сппасибо!
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    мож релюха залипла, посмотри №2 в блоке R
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Еслиб ещё я знал что это такое?
    ну хотя найду наверно, а посмотреть это что значит, вытащить вставить?
    Россия, Ногинск
    а м.б. турботаймер у тебя стоит и всё?! А
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Судя по вопросам знаний ноль. Может в сервис?
    Турботаймера нет )
    про сервис совет хороший, но вроде всё до этого сам делал...
    а сюда разве не за знаниями которых не хватает обращаются?
    думаю либо личинка, либо ключ...
    т.к. контактную группу заменил, а как я понял чаще всего проблемы именно с ней...
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Турботаймера нет )
    Всем привет! Ты релюшку смотрел? И еще нештатная сигналка стоит или нет? Если стоит, то чиркани как называется.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Релюшку ещё не смотрел, завтра попробую.
    нештатной сигнализации нет.
    А вы не усложняете всё...?
    насколько я понял из прошлых тем, причины по сути 3
    контактная группа, личинка и замок зажигания...
    А мы всё о другом...
    Реле проверю, есть ещё мысли что можно(и как) протестировать.
    Vag com есть, тестер есть...
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну так вместе с описанием проблемы выложил бы ошибки. Проще было б разбираться.
    Снять фишку с "лягушки" тормоза и попробовать завести и заглушить. Не шутка.
    Был подобный случай, на дорестайлинге правда. Тоже сначала поменяли контактную группу. Ничего не изменилось. Случайно выяснилось, что если постучать по педалям при вынутом ключе, машина глохла. Оказалось, что в "лягушку" тормоза приходит сигнал зажигания (черно-синий или сине-черный провод, сейчас точно не помню) и постоянный плюс (тормоза же и без зажигания горят). Со временем контакты в "лягушке" подгорели, окислились и замыкали. Получилось так, что постоянный плюс сидел на зажигании.
    З.Ы.: Хотя проще предохранитель №13 вытащить для проверки. Так быстрее, чем фишку с "лягушки" снимать.
    Расположение предохранителей: http://www.autoprospect.ru/volkswage...hraniteli.html
    спасибо за конструктивный совет...
    что-то приболел немного, как поправлюсь пойду машину откапывать и все идеи проверять..
    если есть ещё какие не стесняйтесь говорите...всё проверю! )
    Ошибок по VAGCOM НЕТ!
    идеи кончились?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    идеи кончились?
    А ты уже все проверил ?
    пока нет, приболел (
    надеюсь завтра смогу...вдруг просто кто-то ещё с чем-то сталкивался..
    вот всё для кучи бы и проверил.
    Спасибо!
    Добрый вечер!
    Вот слегка поправился и пошёл посмотреть что к чему.
    Похоже оказалось всё как сказал autopilot.
    вытащил ключ машина заведена, нажал на тормоз, всё заглохло... )
    А если уже в выключенно машине нажимать на тормоз, то иногда загорается панель приборов )))
    Явная проблемма в каких-то контактах лягушки тормоза...
    А не подскажете где она находится??? и что там надо поменять или зачистить?
    Спасибо!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Нужно снять кожух под рулевой колонкой (4 винта торкс). Дальше все увидишь. Чистить там нечего, лучше заменить "лягушку". Стоит она вроде не дорого...
    Вот из соседней темы фотки по снятию кожуха.
    спасибо!
    Будем менять !)
    это всё же не самое страшное что могло быть!
  1. дизель AVB глохнет и не заводится
    от pnml11 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 09:10
  2. Иногда сама глохнет, но потом заводится
    от Tampo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 00:56
  3. турбо мотор глохнет и снова заводится на ходу!
    от imported_Дималяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:31
  4. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:22
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
