звуковая сигнализация (индикаторная)
    По умолчанию звуковая сигнализация (индикаторная)
    кто скажет при повороте ключа раздаются 3 пиканья (пи пи пи) машина не заводится
    при повторной попытке пиканья уже нет машина заводится
    чтобы это значило?
    А что показывает лог ошибок?
    обычно пиканья означают, что открылась менюшка сигналки, для программирования каких либо функций. Но при простом повороте ключа не должно по идее пикать, нужно всетаки инструкцию читать к сигналке.
    Кстати, у меня похожее один раз было, но на панели загорелись лампочки иммобилайзера, АБС и ручного тормоза. Полез читать ошибки - недостоверные сигналы от многих датчиков. Скинул ошибки и все стало нормально. Потом, правда, выяснилось, что в этот день с этой парковки угнали кучу машин, видимо где-то стояла глушилка.
    Киев
    Это может быть предупреждением о режиме Валет (хотя долно быть при каждом включении зажигания) - это когда сигналка есть, но она отключена для проведения сервиса (автомобиля). В любом случае надо читать инструкцию на сигналку.
    B5+ 2003 AWT tiptronic
    да да да абс и ручной тормоз загорались имобилайзер не заметил скинул счетчик сервисного обслуживания вроде прекратилось. Ошибки пока не читал.
    Тройной писк - либо при диагностике, либо при неисправности. Я бы не откладывал и посмотрел что у тебя с блоком ABS. Возможно там какие-то неисправности есть. Когда все исправно - не должно быть такого. Кстати, тройной писк можно получить если заводить машину, когда она катится. При подаче питания на блок АБС он производит диагностику системы и если что-то не так, то пищит. Правда в этом случае долна гореть лампа ABS на доске.
    Если одновременно горит и ручник и ABS - блок в режиме диагностики/считывания данных. Этого тоже не должно быть, если ты ничего не подключал. Проверь проводку к блоку, возможно там собака зарылась.
  1. Звуковая сигнализация - глючит сигнал
    от icemanf1 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 09:20
  2. Заводская сигнализация
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:51
  3. СИГНАЛИЗАЦИЯ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 14:49
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  5. Сигнализация
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 11:40
