Скрежет при отпускании торзмозов
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию Скрежет при отпускании торзмозов
    всем доброго времени суток!
    В основном на склонах например стоишь на сфетофоре и при отпускании торзмозов (педали тормоза) происходит скреж или скрип со скрежем.
    задние колодки менял год назад, передние 1.5года назад
    в чем может быть проблема?
    сайлентблоки?
    колодки?
    п.с. завтра сниму колесо посмотрю что бы толщина колодки была не менее 7мм
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Колодки при неполном отпускании педали скрипят, так как тормозной диск зажат не полностью нажатием на педаль не до упора, поэтому происходит медленный прокрут диска между колодками под н-ным усилием что приводит к звуку типа скрипа или скрежета.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    На АКПП вообще скрипят каждый раз при трогании или постоянно, если ползешь в пробке
    http://passat-rostov.ru
    Кстати задние легко проверить ручником, вычислить момент неполным зажатием
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    BLOODY, имей совесть... нормально все у тебя.
  1. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  2. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  3. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  4. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
