по поводу рычагов
    москва марьино
    По умолчанию по поводу рычагов
    Добрый вечер,ребята подскажите пожалуйста,меняю нижний левый кривой рычаг,Снять -снял,поставить-проблема.Уже читал тему точно такую,парень точно также парился-не мог поставить на место палец шаровой в поворотный кулак ,но не могу сейчас ее найти.Ну так вот, палец не дотягивается до своего отверстия 1 -1.5см,подставлял под ступицу кирпич, опускал машину, результат -ноль ,и по идее думаю надо сжать пружину спец. стяжками-это пружина давит сверху или все таки стабилизатор?
    Москва ЗАО
    юра фык, я на своем менял по лету,друг уперался в асфальт монтировкой и давил на ступицу что бы она встала ровнее а я в этот момент вставлят палец шаровой в поворотный кулак,одному очень не удобно будет делать
    москва марьино
    Я поставил колесо на место,и опуская домкрат давил ногой в колесо упершись спиной о стенку,результат был но не достаточный ,я посмотрел внимательно и сдается мне ,что пружина не дает ,выполнить сею операцию
    Или можно открутьть стойку от кузова,и это будет выход?
    юао москва,домодедово
    юра фык,присоединяюсь к saitek точно так и делал,одному оч не удобно!
    Россия, Минводы
    менял все рычаги один,что бы удобней вставить было,отпускал оба нижних рычага и рулевой наконечник вытаскивал (кулак тогда поворачивается легко и его проще направить)
    москва марьино
    Но если сначало вставить кривой нижний то потом прямой вставится ли?
    Россия, Минводы
    я сначала прямой вставлял (только на подрамнике не затягивал- он в сторону чуть ходил) ,а кривой в кулак вставлял (он тоже не затянут был) , рулевой сразу снимал -он мешал кулак поближе к кривому подвести
    москва марьино
    Понял ,завтра буду пробывать,ну а вобще кажется пружина давит на все это дело
    Россия, Минводы
    а, и стойка у меня откручена была,я болт,которым она к прямому прикручивается, вытащил, потом когда все поставил с помощью монтировки разводил рычаги, что бы его обратно вставить
  1. Ремонт рычагов
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 20:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  3. Комплекты оригинальных рычагов по 11 500 руб. найдут....
    от Василий Швец в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:58
  4. Размышления по поводу резины.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 11:48
  5. замена комплекта рычагов своими силами
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:44
