Замена термостата АЕВ
    По умолчанию Замена термостата АЕВ
    Всем привет,
    подскажите где стоит термостат на АЕВ и есть ли подводные камни при его замене, есть отчет в Базе Знаний, сначала действовал по нему, но он на AWT, а у меня АЕВ, после снятия ДЗ понял что отчет ко мне не подходит....
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    gladkov_av, если смотреть снизу, лицом к передку авто, слева внизу радиатора.
    Сливаешь антифриз, с той же стороны есть сливной вентиль, увидишь, поймешь как он работает, если не закис. Отсоединяешь патрубок от радиатора, заодно сольешь антифриз, если не получилось с вентилем , достаешь старый термостат ставишь новый.
    ЗЫ
    Я сливал антифриз скручивая патрубок, было весело Потом по умному через вентиль, было долго
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    извольте если смотреть на авту сПЕРЕДИ то будет СПРАВА, т.е. по водительской стороне, аккурат под геной
    п....ть - читаю не винимательно, СОРИ
    Drive2
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    ladjak, я подумал, зачем рассказывать где находится термостат, если человек будет смотреть снаружи? Все равно лезть под машину
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Люберцы
    Патрубок который притягивает термостат пластмассовый- осторожно затягивай болты. Резинку намажь немного густым солидолом,чтоб не падала при установке (прокладка должна быть новой).Когда открутишь и начнёшь снимать термостат, -получишь от машины плевок несливаемой олаждающёй жидкостью - увернись!!!(пробку сливную не откручивал-зачем риски)
    Казахстан
    gladkov_av, здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=155608 немного упомянуто про AEB
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Воспользуйся поиском, в прошлом году я выкладывал отчет, кажется, называется "Меняем термостат на АЕВ"...
    Ребят спасибо всем, поменял!!!! поставил оригинал, прокладку поставил старую, просто новой не было.... результат очень заметен нагревается быстро и расход упал с 16 по городу до 10 вот такая арифметика
    Украина
    Ну, прямо, уж и до 10 по городу... концерн такое даже по паспорту не заявлял .
    У меня тоже 10 в городе...и мотор с чипом.
    Украина
    По паспорту в городском режиме для АЕВ типтроник 13л/100км.
    Так, что 10 с чипом, под большим сомнением ;)
    Это без чипа...с чипом меньше расход.
    Украина
    А попробуй ка, проведи замеры расхода, думаю будеш разочарован...
    Провожу уже года 3...
    Результаты выше
    Замеры провел:
    город 10л тапку в пол нажимаю редко, но нажимаю
    трасса без кондера (климата) 7л
    Россия, Люберцы
    Думаю Вы не правы .У меня на компе средний расход за очень большой пробег в смешанном режиме и при спокойной езде 10.2 литра на сотню (ручка).Что то с Вашим движком не впорядке.
    Passat Аватар для GERCULES913
    у меня в смешанном режиме 9.4 после замены термостата
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Блин, при всем уважении. Человек ездит на чипе не первый день, заливал полный бак не раз, ну ему-то виднее будет какой у него расход... Так, мысли вслух.
    По теме. Автор - молодчина, а то, что прокладка старая, я, например, особого криминала не вижу.
    VW358 CDAB QGW
    Украина
    Господа не сравнивайте МКПП и АКПП.
  1. Замена термостата на АЕВ
    от Aztek в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 23:46
  2. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
