День добрый , подскажите, может кто сталкивался, проверил машину Vag com'om показывает ошибку:
00758 система подачи доп воздуха ,обрыв цепи, к з на массу
00758 система подачи доп воздуха не исправен
Где искать ???
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
если вторичный надув,проверь сам насос,достаточно подать на него 12в красный + , коричневый - (по логике), он нахотится снизу грубо говоря под воздушным фильтром весь пластиковый неразборный с подводящими 2мя трубками! или предохранитель,находится в коробке с ЭБУ под левым дворником в моторном отсеке! ну, в общем могу ошибаться,если что меня поправят![]()
Больше вариантов нет????
подымаю тему!
XXX_B5,разобрался с вторичным надувом???
ребята подскажите как програмно отключить вторичный надув,где то встречал на форуме давно но найти не могу, опять перестал работать, надо менять насос,а он дорогой и впринципе не нужен, можно ли сделать это при помощи ваг-кома самому! шнурок HEX-7
