Как бороться с передувом
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    По умолчанию Как бороться с передувом
    Всем привет!! Уже как 3 месяца не могу победить передув!! Год на зад я зачиповал машинку, давление избытка 1.0-1.1 ну как положенно,как-то ехал по трассе притопил смотрю давление наддува попёрло к 1.3. и сбросилось до 0.3-4, остановился снял клему с акумулятора вроде опять всё нормально, затем была поменяна турбина на К04 стала такая беда - нажимаю гошетку в пол машина разгоняется давление плавно растёт до 0.5 избытка затем резко прыгает до 1.7. и опять сбрасывается до 0.5 и так циклами пока педаль газа не отпустишь и самое главное ошибок нет!!! Снял логи выложил мне сказали что ДМРВ даёт слишком оптимистические показания, сегодня его заменил ничего не изменилось, разве что машинка стала поприёместее, до этого был заменён байпасный клапан (поставил от ТТ), грибок, и N75. Да и стоит немного притопить как турбина раскаляется до красна (катализатора нет). Опресовку делал дырок вроде нет нигде.
    Я честно говоря уже и не знаю куда смотреть!!! У кого какие мнения?
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    у меня когда был пассат тоже был передув, после ремонта турбины очистили всю ситему от масла которое она нагнала, патрубки и интеркулер, через год продал машину и ничего подобного не повторялось на всем этом протяжении. но это только из личного опыта!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вакумная трубка от N75 к вестгейту целая?
    это самое плохое.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Вставлю свои 5 копеек.... турба гибрид? Форсы менял?
    Финляндия
    если прошивку для к04 не настроил, то это несоответсвие заложенных параметров регулирования наддува с физичеческими характеристиками турбины. одним словом эбу не умеет ею правильно управлять,вот она и идет в разнос
    Россия, Иваново
    Я всю ВКГ чистил, только нитеркуллер не чистил, а старая турбина живая была и масло не гнала.
    Да целая
    Нет форсы пока не поменял, но 100 пудов не из-за них у меня друг на ауди к04 ставил и такого гемороя не было.
    Может быть с топливом беда (насос не даёт нужное давление)?
    Anton174, Скорее все из за гибрида, т к прошивка под стоковую. Может у твоего друга гибрид +родная прошивка?
    Проверь ещё раз управление надувом и бачёк актуатора, может подклинивает.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    А где чиповал???
    Финляндия
    привет Maks S
    Anton174,
    сними лог для Load Specified, Load Current, Boost Duty Cycle и все станет ясно
    ОФФ
    eziitis, Привет, привет
    turbomotors, Какая разница где, если под гибрид всё равно надо перенастраивать.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Maks S.,
    Согласен, только не все слетают через время, поэтому и поинтересовался.
    Россия, Иваново
    У него тоже прощивка под обычную турбину, так у меня и со стандартной турбиной был передув!!
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    А где чиповал???
    Чиповал в Нижнем
    Вопрос, а если давление топлива не достаточное то передув может быть?
    А Как его проверить, просто на новой турбине он намного турднее ходит чем у старо.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Одеть на штуцер актуатора трубку и потихоньку-потихоньку подавать давление с контролем по манометру.
    Посмотри при каком давлении начнет двигаться шток. Контролировать начало движения луше всего взявшись за шток рукой.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет. при определенных случаях даже наоборот.
    Anton174, На родной турбине передув появился после чип тюнинга?
    Россия, Иваново
    Нет на той прошивке я ездил больше полу года.
    Anton174, Тоесть на родной прошивке тоже передувало? Тогда проверяй управление надувом, может N75 не правильно стоит или шланки пережаты.
    саров
    У меня была похожая ситуация. Выдавал ошибку превышения давления и после 3000 об начинала дергаться. У тебя не так случаем?
    знаешь как проверять электромагнитный датчик!? могу подсказать))))
    Россия, Иваново
    Нет так, а как его проверять?
    саров
    Клапан должен щелкать при подаче на него напряжения. Сопротивление в датчике должно быть по моемому 35 ом. продуваться без подачи на него напряжения, должен между шлангом который идет в турбину и шлангом кот идет в висгейт. При подаче напряжения продувается во все три стороны.
  1. Как бороться с замерзанием замков?
    от aleks.ys в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 00:01
  2. Как бороться с запотеванием?
    от mrpas в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 10:57
  4. Как бороться с запотеванием стёкол?
    от Timm в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 18:12
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:28
