					вот уж в который раз задымил движок(220000км)...Причем -то начинает дымить,то не дымит...вообще.....уже все перепробывал:и компрессию мерял....и ВКГ чистил....и пытался клапана присадкой от нагара очистить...и все клапана ВКГ перепроверил и заменил(эжекционный насос тоже)....турбина-скорее всего умерла уже давно....т.к.не ходит шток заслонки вестгейта...Ну и фиг с ней!Я не гоняю особо...до лета подождет...
Суть не в этом...Суть в том,что сам все делать люблю,руки оттуда,...И вот хочу создать алгоритм своего ремонта-от вас советы и поправте если что не так....Сейчас холодно_поэтому хочу сделать все грамотно,чтоб не замерзнуть в гараже.ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ И СОВЕТЫ-ЭТО ЛУЧШЕЕ,ЧТО МНЕ НАДО
1-выкрутить свечи и посмотреть замасленость самой свечи и юбки(проверка на трещины в головке или прокладки свечных колодцев)?Если все хорошо-идем дальше...
2- проверить компрессию в цилиндрах?(тут все понятно тоже...проверить на маслянную компрессию,по уму хорошо бы проверить хонинговку прибором...
3-попробывать раскоксовать ЛАВРОМ(ну или другой какой нить химией.технология мне известна...Если после всего дымим-идем дальше.?....
4-проверяю МСК и Направляющие клапанов ..(меняю все эти детали вместе с прокладками)..Если и это не помогает.
5-Удаляем голову....и тут очередь проверить сами клапана(если надо-меняю)....доступ к цилиндрам открыт-смотрю элипсность и хонинговку,,,,,если проблемы-устраняю?!
6-Тут настает очеред блока.....тут все ясно....попадалово на ремонт....Зато все новое будет!
ВСЕ ли я правильно буду проделывать?Может еще что ?жду ваших пинков и советов!![]()
VWB5,1.8т,америкос,1999,AEB,бирюза,АКПП,катализатор вырезан,турба новьё!
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
| Получено: 515  Отправлено: 169  |
					moskowman, а сколько у тебя масла то кушает движулька???
если будеш голову скидывать, тогда и турбину сделай, найди акуатор поменяй и отрегулигуй его
за 90тык моего пробега турбу реанимировал 2 раза, благо картридж живет ещеа общий пробег уже 272
| Получено: 6  Отправлено: 18  |
					На холостых дымит? Расход масла трасса -город?!!!
					первый раз ремонтил - клапан улетел в катменял горячую часть
второй раз - порвалась мембрана актуаторапоменял опять горячую часть вместе с актуатором, но немного переборщили с регулировкой штока (перетянули) иногда уходит в передув (без чипа до 1.2 додувает), нужно снова турбу снять чтоб отрегулировать, но как то все не удается, то время, то еще что то
					кушает литр на 370км
					ну так это, МСК тебе не помогут. походу твой вариант №6, а может и больше.
колечки, вкладыши, мск, прокладки, остальное по состоянию при осмотре. Если по пробегу рядышком замена ГРМ, то лучьше и ремешки заменить, помпу.
+ возможно уже и турбина кидает масло
но вот как понять, что больше у тя его гонит (турба или ДВС)
Хотя посмотри-есть ли нагар от масла на свечах.
При условии что будеш делать сам и не понадобится вмешательство сервиса, то готовь 25-30Кр как минимум.
| Получено: 1,533  Отправлено: 1,737  |
					литр на 370 км это конечно крутовато.... а в каких режимах дымит-то????
					Скорее всего турбина гонит в выпуск масло..... Если бы ДВС ,то при таком расходе свечи должны плавать в масле , симптомы ты бы стазу понил какие , торила пыхтела.... Если этого нет , то значит не твой вариант. Для начала глянь на состояние свечей а лучше выложи фото , сюда .. Гуру глянут , что то скажут. Я почему то склоняюсь к турбе, потому что у меня похожие симтомы , только расход чуть скромнее, на 700 км литр. На сервисе именно приговорили турбу. Свечи без следов масла, это в моём случае.....
					а вот такой тупой вопрос:А МОЖНО ТУРБУ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СИСТЕМЫ ЕЕ СМАЗКИ?ЕСЛИ ОНА УМЕРЛА-ТО ПУСТЬ БЕЗ МАСЛА ДОХНЕТ,СОБАКА ТАКАЯ!Скорее всего турбина гонит в выпуск масло..... Если бы ДВС ,то при таком расходе свечи должны плавать в масле , симптомы ты бы стазу понил какие , торила пыхтела.... Если этого нет , то значит не твой вариант. Для начала глянь на состояние свечей а лучше выложи фото , сюда .. Гуру глянут , что то скажут. Я почему то склоняюсь к турбе, потому что у меня похожие симтомы , только расход чуть скромнее, на 700 км литр. На сервисе именно приговорили турбу. Свечи без следов масла, это в моём случае.....
НА ВСЕХ!![]()
					всё!причина найдена!ТУРБИНА ГОНИТ МАСЛО(В КУЛЕРЕ ГРАММ 150)
ЗАЙМУСЬ КОГДА ТЕПЛО БУДЕТ.....ВСЕМ-СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
| Получено: 2  Отправлено: 4  |
