Трещотка
Тема: Трещотка
    По умолчанию Трещотка
    Привет всем...
    Сегодня после стояния машины неделю начались проблемы.
    Поездив и достаточно прогрев машину при нажимании на педаль газа раздается шум из моторного отсека типа трещотки, как будто трутся пластиковые детали друг об друга. Вечером на "холодную" - звука нет.
    Причем-после набора скорости выше 30 звук пропадает и при замедлении появляется снова...Может у кого есть какие мысли?
    Натяжитель,масляный насос?
    Замер давления масла даст ответ?
    Россия, Нефтеюганск
    замер давления может много чего сказать.
    Необходима качественная диагностика, в том числе и с помощью медецинского стетоскопа.
    возможно у тебя застучали гидрокомпенсаторы или еще хуже гидронатяжитель цепи распредвалов.
    А еще как вариант - у меня так было - развалился внутри кат, он из двух частей, одна из них бренчит.
    вариантов еще множество может быть... надо смотреть.
    Россия, Люберцы
    Проверь лопасти вентилятора......
    Давление масла во всех режимах нормальное...сегодня на подъемнике послушал- звук слышен отчетливо между двигателем и АКПП... Что там может трещать? Причем даже на прогретой машине пока не поедешь трещотки не будет, поехал-звук появился((( Что там такое может трещать?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    С тормозами не чего не делал
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Звук из указанного тобой места возможен при низком уровне масла в АКПП.
    Проверяй срочно, ремонт автомата дорогое удовольствие.
    Да дело в том, что это проявилось как раз на след. день после установки новой АКПП.
    С тормозами ни делал ничего.
    Россия, Нефтеюганск
    в этом и есть возможная причина.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Может быть еще погнули металлическую прокладку между двс и акпп.
    Вот об нее и трется маховик.
    При затяжке гидротрансформатора тоже погнул, а когда запустил мотор, звук был у пилорамы.
    Но уровень масла проверь!
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Ну что победил свою трещотку?
    В общем люфт "колена"
  1. Трещотка при хорошо прогретом двигателе AWT
    от ~Daniil~ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 23:31
