Подсветка кнопок водительской двери
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Подсветка кнопок водительской двери
    После мойки авто нарисовалась такая проблема: горят светодиоды подсветки кнопок управления и регулировки зеркал на водительской двери.
    Выключены габариты, включены габариты, выключено зажигание, установлена на сигнализацию - во всех режимах подсветка включена!
    Все остальные функции (4 стеклоподемника, багажник, лючок бензобака, подсветка внизу двери, ЦЗ) работают в штатном режиме!
    Боюсь, что аккумулятор посадит в морозы. (((
    Есть идеи, в чем может быть проблема?
    Да, ошибок по блоку комфорта нет, кроме одной: ошибка концевика F122, но она у меня и раньше была, не успел устранить.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Дверь просохла, проблема ушла. Видимо при мойке пластика изнутри, переборщили с жидкостью, которая попала через неплотности в кнопочном блоке, на печатную плату.
    Швеция
    Тем не менее, так на всякий случай, как раз в двери установлены светодиоды так что аккум не посадишь при всём желании
  1. Блок кнопок водительской двери
    от flash20092 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:10
  2. Погасла подсветка кнопок водительской двери
    от leva241281 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 13:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 10:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 08:36
  5. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
