| Получено: 57 Отправлено: 44 |
Я БК отсоединял полностью... так что версия про неспящий БК отпадает целиком.
Короче так. Утечка идет вот по этому проводу (на фото отметил), далее провод уходит в жгут наверх и соединяется с основным жгутом. Соответственно дальнейший его путь хрен отыщещь. Кто-нибудь знает, что питает он? Если что, этот провод находится по центру из 5-и клемм на плате и он там самый большой на этой клемме.
теме ап![]()
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Mih@tlt, есть один вариант в моем мозгу - оставить только его подключенным и посмотреть что заработает в машине. Далее по схемам уже смотреть что из заработавшего как подключается. Других мыслей нет.
или если слишком много отключать - идти от противного, то есть отключить только его и посмотреть что перестало работать.
думаю этот вариант проще))
где бы вот только взять такую радость...
А если в момент, когда отключен провод, ВАГ КОМ подключить, даст чего-нибудь?![]()
Mih@tlt, если только автосканом посмотреть какой блок выпадет или по чему ошибку покажет, но не факт.
Такой радости достаточно будет?
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Если это чисто красный провод, то при всех выдернутых предохранителях он остается подключенным только к замку зажигания, подрулевому поворотнику и ручке включения габаритов/ближнего света.
Mih@tlt, да не за что - рад помочь.
Щас отсоединил этот провод, замерил - 0.300, мляяяну я так понимаю, там не спящий БК и т.д. Короче для большей локализации места утечки, надо будет: отсоединить БК, вытащить все преды и оставить только этот один провод подсоединенным
Муторно конечно, но деваться некуда.
Mih@tlt, легких путей мы не ищем? Как и подозревал - второй метод не прокатил.
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,398 |
Привед пропавшийВсе добрый день, извините что так вклиниваюсь в тему со своим, у меня ситуация в следующем если машина стоит неделю и не заводится, аккумулятор умирает полностью (я думал что ему уже капец пришел), но тут когда был мороз минус 25, машина утром завелась без проблем, стартер крутил нормально. Как думаете у меня уже дохлая батарея? или утечка? или сигналка сжирает за неделю батарею? ил может из-за сдохшего микрика в двери не спит БК?
хз. у меня таже беда. АКБ уже 2 года. варта не обслуживаемая. вот тоже думаю, АКБ или утечка![]()
да, именно он
я отсоединял и замок зажигания, и выключатель габариты/ближний. Это получается беда в подрулевом выключател поворотников? Такое может быть?![]()
все легкие пути уже истоптаны))
а чего думать то? Возми да померь.
Скинул фишку с подрулевого переключателя, выждал 20 минут - 0.280![]()
Убейте меня башкой ап стену, а...![]()
Щас бокс освободится, загоню машину... нахер все поотключаю...
Отключил БК, вытащил ВСЕ предохранители, отсоединил фишку с подрулевого переключателя поворотников, включения габаритов/бл. света, корректора фар, замка зажигания - 0.280 ампер...![]()
Пойду провода отсоединять...
До кучи ко всему перечисленному выше отключил, второй подрулевой переключатель и приборку вынул. Как было, так и осталось - 0.280, но после того как отключил блок управления на вод. двери утечка упала до 0.140 ампер... объясните мне, что происходит
и какого хрена тема не поднимается?![]()
Прошлой зимой когда взял пассат, тоже утечка была 0.35-0.40 вроди, выдернул все предохранители- ноль эмоций, сигналку и музыку отрубил- пофиг, есть утечка около 0.3 всеравно... начал разбиратся- сунул руку за блок реле а там лежит еще 1 сигналка заблоченая, от нее половина проводов отключена, сдернул с нее разъем все шикарно, сел- завожу, зажигание включилось а стартер по нулям(сигналка с автозапуском была), нашел в итоге мануал к ней соединил разорванный провод- все стало нормально.
З.Ы. может кому поможет.
| Получено: 147 Отправлено: 115 |
Поднимаю!
Lexus GS-300 2002г. Lowred.
старую сигналку мне всю с потрохами вытащили.
Сходил пообедал, пошел заново замерил - 0.002... подключил блок вод. двери - не поднялось...
мистика блин какая-то
Парни, щас заметил такую хрень: при включении поворотника, загораются лампы габаритов, с той стороны в которую включен поворотник. Но это все только при выключенном зажигании, когда зажигание включено, все работает как положено. Это что?Кстати эта байда у меня уже давным давно, только я про нее благополучно забыл, вот до сегодняшнего момента, пока повортник случайно не включил.
меня эта машина все больше и больше удивляет![]()
| Получено: 21 Отправлено: 724 |
Так и должно быть. При стоянке на обочине...ночью себя заметить облегчаешь...и экономия энергии.
VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
чет я не пойму логики в данном девайсе...
Накой хрен ЭТО, если можно тупо включить габариты?Да и обозначение себя на обочине в темное время суток будет лучше, когда габариты горят полностью, а не одна сторона...
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Да это стояночные огни.
А как же экономия?
+1
Mih@tlt,
Ну уж так предусмотрено....не нам решать))))
Об этом уже много раз говорилось.
Mih@tlt,
