Может кто сталкивался и знает как эта функция работает???
Вентилятор со спиралью. Большой фен.
Это я сообразил, а как эта функция включается?
В мануале что написано?
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
Dimaxxx, а разве в Б5 есть такая функция?
Про Б6 я читал, знаем.
VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
да есть, 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Ссылка не открывается.
Как сделать такую опцию???
[QUOTE=енот;2912862]https://passatworld.ru/showthread.ph...01&pagenumber=[/QUO
Спасибо! Всё работает! Дует сразу тёплым воздухом!!!
У меня не дует теплым сразу. Хотя есть Электрический доп. обогрев воздуха. Он должен включаться при определенных условиях? При каких былобы интересно знать. Как можно проверить включается он у меня ил нет? И где этон фен расположен?
Всё очень просто, ставим температуру выше 90% от максимальной и через 1-2 минуты у Вас должен пойти тёплый воздух, у меня клима. тёплый сразу подает на лобовое стекло.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
agapoff, расшифруй вин!
короче попробовал сегодня на холодную вкл на 4 скорость дубак и все! нихрена не греет! только минут через 10-15 пошел еле еле теплый воздух когда двигун чуточку прогрелся!
щелчки есть при этом расход увеличивается получается мозги вкл фен но он не фурычит?
куды смотреть?
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
смотреть там печально - этот тэн рядом с радиатором печки стоит - торпеду снимать тот еще гемор
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
| Получено: 558 Отправлено: 539 |
А, у меня в расшифровке написано:
92 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева![]()
Интересно, если этот фен купить его можно будет самому поставить или для него нет разъемов и данных в БК моей машины?
| Получено: 32 Отправлено: 10 |
ksa,
Если щелкает - это релюха. Без релюхи тен не подключить. Где стоит эта релюха в В5 вроди нашел а где в В5+ - не знаю.
Вот в БЗ https://passatworld.ru/showthread.php?t=161896
См. первый в блоек реле под капотом
Kirich36, под капот лезть? в черный ящик?
и что там смотреть?
ЗЫ: сегодня снял панель под рулем проверил все предохранители в норме (по 40 и 60 ампер тоже)! с боку возле двери тоже!
и еще условие 4-я скорость вентилятора для вкл фена обязательна?
сегодня пробовал на холодную ледяным дуло и фиг, а если чуть прогреется начинает идти теплый вкл 4-ю и писец стынет!
