Через какой пробег вы меняете ГРМ? - Страница 4
Результаты опроса: Через какой пробег вы меняете ГРМ?
Голосовавшие
128. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 50-70 000 км
    43 33.59%
  • 70-90 000 км
    52 40.63%
  • 90-100 000 км
    19 14.84%
  • 100-120 000 км
    12 9.38%
  • другое
    2 1.56%
  1. #61
    у меня у отца есть знакомый механик и он сказал, что на его памяти было три обрыва ремня грм и во всех случаях имели место быть неполадки с роликами или натяжителем. И еще один немаловажный факт - к нему приезжал товарищь на какой-то японской тачке со свистом в районе грм и это действительно оказался один из роликов грм, а пробег был около 170тыщ, на одной из деталей была дата изготовления и она была даже на год старше самой машины, ремень был весь в мелких трещинах даже снаружи.
    Кмк все нормальные владельцы меняют ремень со всеми роликами и натяжителями, а не просто ремень,так что проблема в другом ИМХО.
    У дизеля ремень контролируется по ширине, в отличии от бензинки.
    Да и логично из-за подумать, что раз в генераторе стоит обгонная муфта, почему ремень быстро изнашивается - из-за большой неравномерности хода колена.
  2. #62
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Zhan-V Посмотреть сообщение
    в данный момент по утрам и после стоянки около 3 часов слышен непродолжительный визг какого-то ролика в районе ГРМ (вот вам и 90 тыс).
    Вот и вопрос что делать?
    При чем тут ГРМ? Это скорее всего другой ремень визжит...
    Не опытный значит механик... Вон хотя бы ВДВ спросить - я думаю им за месяц машины 3 ну минимум с оборванным грм приходят.
    Вась, ГРМ на 1.8Т это 8-10кр по ЗЧ только.
    Помпа, натяжитель, 2 ролика, приводные ремни, сразу сюда термостат, ролик кондера, генератора...тут же, раз все разобрал антифриз, жижу ГУРа, промывка радиаторов...короче ППЦ начинается. А тут вроде разобрал можно и ВКГ почистить и еще 5кр на
    А че, хочешь сказать, что делать все то же самое (по работе) для того чтобы проверить ГРМ? Ну нафиг, лучше поменять и забыть. Менять нужно - сразу после покупки, если авто б/у, и потом по регламенту. Вот все... А не чудить.
    По-моему 120...точно сказать, это нужно смотреть в Эльзу.
    Ну нафиг, много! Мне кажется повторные замены - 90 максимум.
  3. #63
    Чтобы посмотреть состояние ремня достаточно скинуть крышку с надписью 1.8 20V tubro, висящую на защелках и отщелкнуть верхную крышку и вот он ремень.
    Просто раз морда раскидана, то нужно сделать все, чтобы потом туда не лазить, сделать раз и забыть на многие года вперед.
  4. #64
    Получено: 1,492
    Так можно увидеть только самый убитый ремень! Если при таком осмотре будут косяки, даже маленькие - я бы даже заводить побоялся. На эвакуаторе - на замену. А еще резина дубеет со временем, как ты это определишь?
    Я выше привел алгоритм, по которому проблем не будет. ПОкупка б/у авто - сразу замена всех ремней и прочего, а далее - по регламенту...
  5. #65
    Беларусь, Минск
    Привет всем! Менял свой ремень после покупки машины на 140 тыс. Стоял оригинал, и был еще в приличном состоянии. На сервисе поставили ремень Gates, поэтому возник резонный вопрос - пробег в инструкции по эксплуатации регламентирован для оригинального ремня, а на какой максимальный пробег можно эксплуатировать неоригиналы, тот же самый Гейтс, к примеру?
  6. #66
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Как это причём? Какой ремень?
    ГРМ это же не только ремень но и 2 ролика + натяжитель.
    У ремня звук другой, этот звук точно ролик.
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  7. #67
    Ленинград
    Отправлено: 21
    А можно использовать эконом вариант?
    поменять только ремень ГРМ и ролики натяжителя
    экономия в моем случае 5т.р. (6 работа и 3 з/ч)?
    Помпу и ремень генератора менял весной...
  8. #68
    По поводу 120000. У нас на работе был новый Б6. У него прямо в техдокументации было написано замена на 120000. Ремень оборвался на 88000. 2 года эксплуатации. Не понятно зачем немцы изменили цифру с 90000 на 120000. Может им выгоднее делать большой ремонт после окончания гарантии в 2 года. Поэтому они умышленно вводят в заблуждение со сроками замены и поэтому не указан срок замены связанный с годами.
  9. #69
    Десногорск
    Купил авто месяц назад!
    Решил заменить ГРМ с роликами, помпу, термостат (пошёл перегрев, оказалась помпа разлетелась), приводные ремни тоже с роликами, ну и все фильтра!
    Пробег у машины большой! а всё родное стояло воть!
  10. #70
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А у тебя помпа помпа приводится вспомогательным ремнем ,так что менять ее не обязательно с заменой ГРМа.
  11. #71
    Народ,так при замене грм вы меняете ВСЕ ремни и ролики?или ролики кондея,генератора и другие можно не менять?
  12. #72
    Получено: 1,492
    Ну если они с рождения машины не менялись - может и ГРМ.
    Все остальное тоже к этому сроку "подходит"... И не факт, что той же помпы хватит на 2-й цикл. Лучше все менять, чтобы ездить и не париться...
  13. #73
    Pointer Аватар для Huaming
    Значит вывод такой время не имеет значения,пробег рулит,значит можно не менять 9 лет при пробеге 10000 в год.Однако,стремно.В субботу еду менять термостат на VAG волгоградский,спрошу там,может скажут чего умное.
  14. #74
    Получено: 1,492
    ИМХО раз в 4-5 лет менять желательно. Ремешок дубеет...
  15. #75
    Десногорск
    А веть 6 лет прошло! но может климат другой там в америке!
  16. #76
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Всем спасибо за информацию!
  17. #77
    Вчера на о д сказали время не имеет значения, в VAGе обозначили 5 лет,вот тебе и весь сказ,
    AWT 1.8 T 2003 г. Европеец,куплен в Москве
  18. #78
    Меня по прежнему смущает что информация об ограничении времени работы нигде в официальной документации не приводится. Только пробег. Почитав другие форумы, я пришел к такому выводу. Есть риски связанные с качеством установленного ремня. Есть риски связанные с механизмом натяжения и средой (например течь масла). И почитав эту статью http://autopeople.ru/forum/hyundai/g...pair/7290.html мне аргументы автора показались убедительными. Более того один из специалистов написал, что одной из характеристик ремня является его ширина. Чем меньше тем сильнее он растянут. На форуме говорили про это, но связывали с дизельным движком. С другой стороны мне кажется не логичным делать специальную крышку для осмотра ремня на двигателе не имея методики проверки для этого. Значит все таки какой-то параметр предполагали измерять. Наиболее вероятно, что это ширина ремня и визуальный осмотр явных повреждений. Если в норме то способен выдерживать нагрузки. Еще я находил исследование 10 ремней применяемых в жигулях. Включая несколько наших российских. Так результат был следующий все ремни выдержали заявленные характеристики. Подавляющее большинство включая наши имели ресурс на 20 процентов больше. Резина от нагрева только увеличивала плотность. Поэтому думаю фирменный ваговский ремень на который сейчас дают гарантию 120000 пробега 90000 выдержать должен не зависимо от времени использования. Кстати когда мне сертифицированный специалист менял ремень он сказал, что ремень надо покупать только фирменный, а ролики можно купить той фирмы которая их поставляет.
  19. #79
    Vasilich, +100!Экономим,а потом за голову держимся!!! Мой принцип; "Делать, так Делать!"
  20. #80
    Ребяты, недавно взял себе авто (см. подпись). Когда последний раз менялся ремень ГРМ, не знаю.
    Вопрос 1: пора?
    Вопрос 2: а может, на сервисе смогут как-то определить его состояние и ненадолго отложить похудение моего кошелька?
  1. какой пробег у вашего авто
    от перчина в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 21:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:56
  3. Через сколько км вы меняли ГРМ на AWT?
    от Siberian в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 00:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:30
  5. Как думаете какой пробег?
    от grigorjeff в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 08:38
