Давление масла
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    По умолчанию Давление масла
    Немного не Пасцат, но похоже..
    Ситуация следующая. У брата Гольф4, заморгала масленка. Причем под гашеткой (при увеличенных оборотах) горит, а на холостых тухнет. Двиг 1,4, гаффно французское. Маслонасос отпадает походу, так как симптомы полностью противоположные. Сопровождается ощутимой потерей мощности. Грешу на чистку решетки маслозаборника. Можт еще какие мысли есть (ну там давление вначале проверить и тп)?? Всем спс)))
    suum cuique
    Мысль только одна - мерить давление.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Maks S., Так на холостом вроде тухнет... Или мерить в обоих режимах?
    suum cuique
    6APT, Это потаму что приборка "опрашивает"(если можно так сказать) датчик только на определённых оборотах.
    На хх ей пох какое давление. Для эксперемента можно отключить датчик на ХХ и маслёнка будет молчать.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Первый раз о таком слышу, если честно.... А если масла в картере нет - на хх машина не моргает масленкой что ли?? И с каких оборотов приборка начинает "опрашивать" датчик в таком случае?
    suum cuique
    6APT, Когда масла нет, то моргает жёлтая маслёнка, если датчик уровня присутствует.
    Обычно в районе 1800-2000об начинает ругаться.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Сенкс, понял, направлю брата на замер давления.
    suum cuique
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Короче померяли давление, на хх 1,3, при прогазовке падает до нуля. Приговорили насос. Сам я склоняюсь к мысли о чистке маслозаборника (сеточки). Так как ИМХО не похоже это на насос. Кто что думает?
    suum cuique
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    больше на заборник похоже, на оборотах не хватает масла получается
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Забит маслозаборник. Срочно сливать масло, заливать Шел Хеликс Ультра 5W40 (соотв масл фильтр меняем), маслаем на холостых часа 3.
    Если прогресса не будет, срочно снимаем поддон и моим маслозаборник, иначе капиталка. Масло небось Кастрюль паленый лили.
    , VAG COM
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Похоже-да.И лучше не ездить а почистить
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Очередная смена масла через 1000-2000 км.
    , VAG COM
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Всмысле после чистки?
    А зачем заливать новое масло и гонять на нем движок, если решетка забита? Лили Шелл. Может быть и паленый.
    Такой вопрос, чиста теоретически - могут ли при таких показаниях давления быть виноваты другие узлы - насос, компрессионные и т.п.? Мне кажется виновник очевиден, но я, если честно, в движках не очень секу...
    suum cuique
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    6APT, По твоим симптомам именно маслозаборник. А короткая смена масла потому что если маслозаборник забит то там дерьма с килограмм и не только в маслозаборнике.
    , VAG COM
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    fibonathi, большое спасибо=) Сделаем - отпишусь.
    suum cuique
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    По твоим симптомам можно попробывать промыть маслом, все дешевле чем поддон снимать .
    6APT, При всех эксперементах следи чтобы масленка не вылазила, если не получиться лучше снимать поддон.
    , VAG COM
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Объясни мне пожалуйста 2 вещи.
    1. При включении зажигания загорается красная маслёнка, при заводке двигателя она тухнет. И заметь, обороты я не поднимаю.
    2. На американских машинах нет датчика уровня масла. Т.е. пробил поддон, масло вышло, машину завёл и на хх движок клинанул, т.к. красная маслёнка не зажжётся.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Поиграйся с отключением датчика
    Эти вопросы скорее к инженерам ВАГа.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Не нравится - покупай европейку.
    , VAG COM
    Россия, Челябинск
    Вы где то видели, что я написал, "мне не нравится"?
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
