Всем привет!Есть такая проблема может кто даст дельный совет.
На развале-схождениии не могут выставить развал правого колеса (стоит домиком). При том выставить не смогли даже на официальном дилере. Подрамник регулировали - не помогло. Подвеска вся меняная.
При продаже знал, что машина была бита в левую сторону - пришлось менять полуось и поворотный кулак. Левое колесо выставляется и развал и схождение в заводских нормах. А правое развал отклонение 1,5 градуса.
Кто знает в чем может быть причина, а то тянет машинку
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Учитывая что развал не регулируется... 1.5 градуса многовато, конечно. Практически всё ты сделал, больше ничего не сделаешь, наверное.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Причины
-нарушена геометрия кузова
-нарушена геометрия подрамника
, VAG COM
| Получено: 19 Отправлено: 20 |
Всем доброе утро.
Чтоб тем не плодить, тоже напишу здесь, надеюсь автор не против
Делал диагностику развала, все в порядке, все в пределах допусков, но на скорости тянет в право, и подъедает резину правого колеса изнутри.
Не подскажете в чем может быть проблема?
Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
lavr0v, Неравильный развал-схождение.
, VAG COM
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Парни здравствуйте, у меня за лето съело внутреннюю сторону протектора до нуля ЗАДНЕГО левого колеса, может кто подскажет куда копать. колесо вращается нормально думал подшипник может.что еще может быть
Я тоже думал о нарушении геометрии кузова. Ну вот подрамника. Как это увидеть? К кому ехать? )
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
-yury-, Может верхнии рычаги "короткие", если колесо "домиком".
т.е. предлагаешь махнуть пружины, а их же наверное лучше в паре менять, что бы одинаковые были? тогда может и амортики
я так понимаю, рычаги у тебя новые. с кулаками тоже проблем нет. Тогда просто замерь геометрию по контрольным точкам (или пусть официалы замеряют). Если геометрия ОК - тогда остаются только пружины парой заменить, ИМХО.
Короче первым делом геометрия. С этого пожалуй и начну. Пасибо за ответы![]()
lavr0v, Поменяй место и сход-развальщика.
, VAG COM
fibonathi, так делал в 2-х разных местах. почитал тут, проскакивают идеи, что поменяв передние колеса местами все может пропасть. или бред?![]()
Бред , не бред, но точно не поможет. А ты углы по задним колесам проверял? Типа расстояние между передними и задними справа и слева?
, VAG COM
Либо подрамник гнутый - можно попробовать померить по диагональным точкам.
Либо стакан ушел.
Итог один - мерить по контрольным точкам.
У меня тоже правое колесо под нагрузкой уходит неправильно. Сказали, что был удар сильный в колесо (яма например)...
