Стук гидрокомпенсаторов
    Сыктывкар
    По умолчанию Стук гидрокомпенсаторов
    Здравствуйте всем!
    Подскажите, что можно сделать? - поменял масло 5W40, синтетика. Менял в теплом боксе, но на улице температура была около -30. Старое масло было загустевшее. Сразу после замены масла появился стук компенсаторов на оборотах больше 2000, до 2000 и на х.х. не заметно. Как можно вылечить?
    Москва ЗАО
    Konstantin Ordin, какой мотор на машине????если мотор с двумя распредвалами,скорее стучит у тебя цепь,может быть гидронатяжителю конец пришел,ну или как вариант насос масляный давление не дает нужное,или сетка маслоприемника забита,а если гидрики стучат то их и на оборотах будет слышно
    у меня у самого после замены масла цепь стучала переодически на прогретом двигле,а до замены было тихо
    Сыктывкар
    Мотор AWM, один распредвал. Как могла сразу сетка забиться? Стук слышен именно после 2000 об., и чем дальше тем чаще, стрекот такой. Нужно давление мерять? Индикации нет о давлении, масло на щупе есть.
    Москва ЗАО
    извеняюсь не правильно прочиталпросто я масло поменял и у меня цепь застучала,полезли поддон снимать а там сетка засрата на маслоприемнике
    лучше подожди тебе люди еще ответят,я с таким стуком не сталкивался так что не знаю в чем может быть проблема
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ничего себе..?!
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    ничего себе..?!
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    новый мотор???
    два РВ у тебя
    пройдись Поиском, решение есть с фотоотчетом даже
    Москва ЗАО
    новый мотор???
    Сыктывкар
    Ладно, пусть два, я даже не против! Вроде искал... Не нашел... Какие ключевые слова или ссылку можно?
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    ищи топик AleksandrVL
    Дубна МО
    Доброе время суток! У меня тоже стучат гидрики после того, как двигатель нагреется, гидрики новые в чем может быть дело, маслянное давление?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от vinokur Посмотреть сообщение
    маслянное давление?
    на замер давления после прогрева!
    Сыктывкар
    Нашел, спасибо! Надо будет изучить. Правда, боюсь в мотор лазить. Придется на поклон в сервис идти... Жаль
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Нашел, спасибо!
    не за что
  1. Сильный стук гидрокомпенсаторов на Ауди-80 В3 SF
    от Vladimir82 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:23
  2. Стук гидрокомпенсаторов
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 19:00
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 17:50
  4. Про стук гидрокомпенсаторов
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 11:40
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
