акпп
Тема: акпп
    По умолчанию акпп
    сильный толчок при переключении с 4 на 3 акпп ,Б5+ 2002 года. масло поменял не помогло. что делать
    менять АКПП или её ремонтировать
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    в какой именно момент переключения? Переключение на пониженную передачу бывает либо при падении скорости, т.е. когда газ не нажат, либо при при нажатии на газ, для увеличения ускорения.
    Какой двигатель?
    Возможно ДМРВ.
    когда стелка спедометра падает ровно на 60 км происходит толчок, как проверить расходомер не покупая новый
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Т.е. когда небольшой газ?
    А если давить 4/5 газа, или на полную, толчек есть?
    Нужно снять логи и выложить в соответствующей теме, там гуру скажут на счет ДМРВ.
    нет без газа,когда накатом катится.дв 1.8Т AWT. ошибки ваговской программой считавали ,нет ошибок
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Проверить:
    1. ДМРВ
    2. Гидроблок, в частности регулятор давления.
    ИМХО.
    а гидроблок находится в коробке,? ИМХО это что?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Да, гидроблок или плита управления находиться в коробке, но снять и ремонтировать его можно не снимая всю коробку, а только поддон.
    ИМХО - это значит, что это мое мнение и лучше сделать хорошую диагностику.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
