треск из головы тнвд и не заводится, беда!! - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от Lers46 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем! У меня случилась сегодня такая же хрень. Только маой трактор не на ходу заглох, а перестал заводиться простояв часа четыре возле подъезда. Стартер крутит как угорелый, стоит треск а не заводится ни в какую. Думал может эл. магнитный клапан завис, простучал его все бесполезно. Сдернул шланг обратки, при прокручивании соляра идет. Завтра попробую по примеру описанному выше трубки подачи на форсунках пооткручивать. Правда фильтр топливный давно не менял, может тупо конденсат замерз, но тогда из обратки бы соляра не шла? Я уже думал, может топливо кончилось (второй день с лампочкой горящей езжу), но опять же обратка не шла бы. У кого какие мысли?
    Метки ГРМ сначала проверить.
  2. #42
    Курск
    Если бы ремень перескочил я думаю это заметно было бы, а так полет был нормальный до остановки. Но проверить то я конечно проверю.
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
  3. #43
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Да, когда выкручивал проверять свечи, на первом цилиндпе свеча сухая а на остальных трех мокрые. Может форсунки не распыляют а льют?
    Топливо подается. Но, не тогда, когда надо...
  4. #44
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    с толкача не надо, можно ремешок грм порвать при резком пуске.
    распыл можно посмотреть сняв форсунку и прикрепив ее к трубке высокого давления наружу.
    а про метки - дело говорят, если шпонку срезало с колена то с виду незаметно будет.
    и треск - откуда треск? из насоса или из движки? можт клапана о поршни трещат?
    спиралька не моргает? (это на дизелях чекэнжин) может датчики с исплнителями мерять пора на ненормы.
    почитал твои посты про запирающий клапан, как ты стучал по нему - можно его выкрутить, выннуть из него запирающий соленоид и вкрутить назад, так он будет всегда открыт, если он не дает завести то сразу станет ясно. правда если заведется то заглушить получится только 4 передачей, держать тормоз и бросать сцепу
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  5. #45
    Курск
    Спасибо. Треск был из ТНВД. Потом перестал. Твоим методом откручивал трубки от форсунок, движок пытается зацепиться всеми 4-мя цилиндрами но воспламенения нет. Может тупо фильтр забит и не дает натянуть насосу нужное давление на форсунки и псыкает струйкой. Синий датчик скидывал, чтобы свечи калились по максимуму, толку ноль. Моргала спираль когда датчик был отключен, а так вроде не моргает. Завтра заменю фильтр и посмотрю моргает ли спираль. Да, а когда она должна моргать?
  6. #46
    Россия Рязань
    Получено: 19
    она должна гореть непрерывно пока работают свечи накала а потом тухнуть, если моргает с частотой раз в секунду то чекэнжин, еще педаль тормоза не трогать, при нажатии на тормоз тухнет, отпускаешь снова моргает
  7. #47
    Курск
    Да нет, с этим все нормально.На улице снегопад стеной, а авто у подъезда. Придется пока эксперименты отложить.)))))
  8. #48
    Курск
    Поменял сегодня фильтр, проверил метки ГРМ - все тоже самое.Черный дым из трубы и не заводиться. Когда расчленял верхний патрубок кулера обнаружил в нем масло и в не малом кол-ве. Это из турбины кидает? Или может кольцам пипец? И еще вопрос - простым компресометром для бензинок я смогу проверить компрессию?
  9. #49
    Россия Рязань
    Получено: 19
    ну если тока вы на нем вчетвером с ногами влезете и то подпрыгивать будете.....и шкала нужна на 30 очков, на бензинках таких нет.
    масло кидает или из турбы или из вкг. есть у всех , если масложора нет то не парься. скапливаться там может годами и выливаться при ревизии, но конечно не 5 литров, а стакан гдето. маслосьемные колпачки живут ооочень долго на дизеле. а кольца - хз....перегревал движку?
    у меня в начале поста ссылка была на vwts.ru там книжка как мерять исполнители и датчики.....попробуй по ней
  10. #50
    Казахстан
    свечи накливаются
    как проверял свечи на работоспособность? мокрота подозрительная какая то, свечи так раскаляются, что саляра должна испаряться, я так думаю.
    И еще попробуй: пометь положение ТНВД, отпусти его крепление и во время пуска покрути его в разные стороны. Если не поможет, верни его взад по метке.
  11. #51
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    На свечах напругу мерял?
  12. #52
    Курск
    Добрый всем вечер! Сегодня оттащил свой папелац в гараж, на галстуке завелся с пол тычка. Лампа свечи накаливания моргает беспрерывно. Правда у меня генератор зарядку не дает - может от этого? Поработал у гаража минут 30-ть, заглушил и попробовал завести. Аккумулятор почти дохлый, но завелся. Завтра поменяю натяжитель (он уже перекосился аж ролик колоться стал), ремень, починю генератор и попробую завести с ключа. По результатам отпишусь. В принципе, что может влиять на заводку с ключа если с пол толчка заводится?
  13. #53
    Россия Рязань
    Получено: 19
    Wowwka вон дозаводился с толкача - перескок грм на 2 зуба, минус клапана и пробитые гидрики........
    насчет заводки - да все что угодно может влиять, от свечей, до компресии и севшего плунжера, но так как был мороз и она встала то скорее всего свечи или замерзший фильтр насос прокачать не мог, а на галстуке обороты большие ->давление больше вот и завелась.
    не рискуй - тем более ролик крошится........
    а спиралька моргает - без компа наверняка не сказать, может и потухнет после ремонта гены
  14. #54
    Курск
    Да мороз был всего -5, а уже как несколько дней до +5 было
  15. #55
    Россия Рязань
    Получено: 19
    свечи включаются если за бортом меньше +8" вроде......меряй напругу на них , на шине должно быть 9-12В когда спиралька горит, потом отцепляй шину и звони их на землю поочереди, должно быть по 0.4 Ома. если свечи не работают то и в плюс можно не завести.
    со стартера больше 200 об/мин не будет, а с толкача вся 1000 об/мин получается, давление больше, темп сжатого воздуха в чилиндрах больше, вот и заводится.
    проверяй свечи и ну нах эксперименты с галстуками
  16. #56
    Курск
    Добрый всем вечер и с наступающим Новым Годом! Поменял нтяжитель ремня генератора и ремень. Чтобы снять натяжитель пришлось отводить морду, снимать вискомуфту. Да и снимая гену столкнулся с прблемой нижнего болта, он тоже упирался в вискомуфту. После снятия генератора обнаружил в нижнем крепление что то типа выемки под болт, может это специально сделано что бы его так снимать. В общем снял. Муфта заклинила так, что еле открутил шкив(поставил новый). Поставил новый регулятор напряжения и заменил один подшипник. Все поставил и собрал. Аккумулятор заряженный водрузил на место, повернул ключ и мой тузик завелся с пол пинка. При этом ни в свечи, ни в форсунки не лазил (чудеса). Завел значит, а зарядки как не было так и нет. Я уж и проехался и контакты все проверил - по нулям, батарейка горит. Скидываю клемму с АКБ глохнет. Заводил раз десять, пока заводится= тьфу-тьфу-тьфу. Загнал в гараж, завтра буду что то думать. Правда в электрике не силен... В уже открытой ветке по генам, задал вопросы чтобы эту не засорять.
    Спасибо всем за советы.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:45
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 08:11
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 21:53
  4. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:34
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
