Спасибо: |
Получено: 24 Отправлено: 64 |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
да и треском этот звук не назовешь)..так, тихое жужжание! Звук продолжается несколько секунд, и я не уверен, что каждый раз)
Но то, что после этого двигатель заводится и радует хозяина- это абсолютно точно)
Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 7 |
да жужжание то меня не пугает - это "шим" на катушку приходит, у меня клапан опережения впрыска трещщит, отсоединяю 3х контактную фишку-перестает и когда крышку мукт снимал из под нее саляра хлынула, значит не завоздушен был.
пугают 2 вещи
1-треск клапана
2-ноль во втором окне 19 канала при снятии логов
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
Спасибо: |
делать вдвоём-сними верхнюю крышку с насоса, поверни ползунок до конца вручную, а второй пусть заводит...............
заведётся или нет дальше будем от этого плясать
Спасибо: |
попробую......мысль интересная......
а кто знает как ведет себя мукт при повороте ключа? у меня ползунок поворачивается до половины, постоит так несколько секунд и с щелчком до упора назад. дальше тишина. так и должно или должен дойти до конца?
19 группа 2 е поле это вольтаж при повороте ползунка на максимальный угол, а у меня он НОЛЬ, и ползунок до этого конца не доходит.
может катушка довернуть не может и блок в аварию слетает? катушку проверял, остается силовой транзистор.
может он так дурить? и как его проверить?
Спасибо: |
Получено: 76 Отправлено: 17 |
tail090382,может показаться странным но у товарища на ауди афн были точно такие же признаки и такие же точно ошибки, оказался фильтр намерво забит грязью, топливный конечно же, заменили и поехали
и не лезь в мукт сдуру ты его 100% сломаешь!
попробуй ослабь гайку на форсунке, если будет брызгать во все стороны при заводке, то гуд, если еле еле подтекать то точно фильтр забит, или топливная магистраль.
как то ты странно неисправности ищешь. от сложного идешь к простому, надо наоборот
да забыл сказать, еще сетку на входе в насос почисти
все тут правильно, так и должно бытьэто тестовый режим. отстань уже от мукт, он у тебя исправен! если бы он был неисправен то по нему бы сыпались ошибки как из ведра!
Спасибо: |
ALEX94, простое я уже перепробовал, фильтр первым делом поменял, хотя ему и месяца не было как поменял.
а голову у мукт скинул ибо треск пошел из насоса, это позже я вычислил что N108 трещщит.
что за сетка? где находится? у меня подкачивающего насоса в баке нет
Спасибо: |
Спасибо: |
на синхрах есть, и там сетка на нем. а у себя , на насосе чето ни в чтиве ни в етке не вижу никаких сеток![]()
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 3 |
да 8.
Если еще актуально, то завтра могу сделать, в гараж собираюсь.
Ты это проверял? на 7-ми контактном
Спасибо: |
Luka, актуально, проверял, все нормуль.
ALEX94, почитал про забитые сеточки, одна в клапане обратки, в болте, которым к крышке трубопровод крепят. Про сетку на входе не нашел ничего, про тнвд вцелом на Дизелисте и ДизельИрке пишут про японок в основном , что может быть быть или в запорном клапане или так же в болте крепления. У нас то оно где?
Еще пишут что при забитых сетках меняется внутеннее давление насоса, и уходит момент впрыска , а у меня как раз ошибка на N108 висела когда в гараж на веревке притащил, правда больше не вылазила....
Спасибо: |
УРА!!!! завел вчера всетаки свой трактор, счастью нет предела
-попробовал покрутить стартером, при снятой крышке мукт, при включении стартера ползунок перемещается на середину и питание на запорный клапан подается . ну думаю - хорошо, ползунок рукой держать не придется
-решил сетки прочистить на входе и выходе насоса, снял обратку, клапан нашел, а сетки нет....странно....поставил на место, покрутил стартером-из обратки пошла саляра. думаю-отлично, значит сетка на входе , если она есть,не забита и лопастной насос качает в тнвд.
-долго крутил стартером (благо пускозарядник есть), вспышек нет, и вдруг запузырился шланг на топливном фильтре, стал подтягивать хомутик, а он сорван, поменял, стал дальше крутить.....тишина
-подотпустил гайку на 1й форсунке, от туда фонтанчик на оборот двигателя, затянул......маслаю дальше, появились вспышки в этом цилиндре.
-подотпустил гайку на 2й форсунке, от туда фонтанчик на оборот двигателя, затянул......маслаю дальше,вспышек стало больше.
-после третьей - ЗАВЕЛАСЬ!!!
померял логи, 19группа 2 окно 4.5в откудато нарисовалось, было 0, клапан опережения впрыска трещать перестал, заводится с пол оборота, работает ровно.
думаю замерзший фильтр перестал пропускать топливо и насос насосался воздуха через подсорванный хомутик, внутреннее давление в насосе упало и клапан опережения впрыска, не смог его выровнять, после чего прописал в эбу ошибку. Потом он же трещал на сухую , как насос прокачал треск прекратился .
Мужики!! спасибо за советы, что убедили не лезть глубже в насос, я бы там дел натворил
Лука, тебе огромное, что логи снимаешь, что готов эксперименты на своем пасике для других ставить
Админы, добавьте в фак хотябы последний пост, как выяснилось не я первый так мучаюсь с треском тнвд и не я последний наверное. симптом реально пугающий и клапан дорогой, а дело не в бабине![]()
Спасибо: |
у меня тоже нетхм, я думал только у меня нет, оказывается у всех
нет у нас такого насоса, нет на тнвд афн вообще подкачки. или ты имеешь ввиду насос в самом тнвд?
tail090382,
ну вот и славненькополучается система завоздушена была? чтобы небыло таких непоняток поставь прозрачный шланг с фильтра на тнвд и с тнвд до фильтра (обратка). и не забывай сливать конденсат с фильтра, раз у вас соляра с водой.
Спасибо: |
ALEX94, да имел в виду тот что в тнвд.
получается что завоздушил, хотя непонятно почему с мукт саляра хлынула тогда когда крышку снял, и N108 трещал на сухую.....крышка выше чем клапан, воздух вверх идет, саляра вниз стекает, а тут наоборот.
шланги прозрачные ставить пробовал, дубеют на морозе, может не из того материала.....фильтр каждую осень меняю, а замерз - так я накануне вечером на пустом баке чтоб не ехать до проверенной заправки залился где попало летней чуть чуть..........и не доехал.....мороз случился и прихватило на ходу.
еще раз всем спасибо за советы, за участие
Спасибо: |
tail090382,из под крышки мукт всегда соляра выливается при снятии. а трубки лучше использовать от импортных медицинских капельниц, там какая то особенная резина, что то среднее между латексом и силиконом. они есть и больших размеров, вернее диаметров. у меня такая стоит![]()
Спасибо: |
Без N-108 заводится и на холодную и на горячую, и даже едет, тарахтит жутко, но движется. Правда инфа уже не актуальная, но все же... Хорошо, что все разрешилось малой кровью. Поздравляю! Еще один прицидент в копилку знаний и опыта.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте всем! У меня случилась сегодня такая же хрень. Только маой трактор не на ходу заглох, а перестал заводиться простояв часа четыре возле подъезда. Стартер крутит как угорелый, стоит треск а не заводится ни в какую. Думал может эл. магнитный клапан завис, простучал его все бесполезно. Сдернул шланг обратки, при прокручивании соляра идет. Завтра попробую по примеру описанному выше трубки подачи на форсунках пооткручивать. Правда фильтр топливный давно не менял, может тупо конденсат замерз, но тогда из обратки бы соляра не шла? Я уже думал, может топливо кончилось (второй день с лампочкой горящей езжу), но опять же обратка не шла бы. У кого какие мысли?
Passat B-5 1.9 TDI AFN
Спасибо: |
Здравствуйте всем! Сегодня проверил все трубопроводы на подсос воздуха и поступление топлива на форсунки - все в порядке. При запуске движок колотится, из трубы прет черный дым, но заводиться все равно не хочет. Куда дальше лезть и что смотреть, посоветуйте?! На улице +1.
Спасибо: |
фильтр все равно поменял бы......и ошибки считай, мало ли что там
Спасибо: |
Считал бы да нечем. Сегодня перекрутил все, результата нет. Топливо поступает, свечи накливаются, стартер крутит, сажа из трубы летит а двигатель не заводится. Соляра не воспламеняется и все. Надо искать джип или УАЗик чтобы дернули. Если уж с толчка не заведется, полезу мерить компрессию.((((((
Да, когда выкручивал проверять свечи, на первом цилиндпе свеча сухая а на остальных трех мокрые. Может форсунки не распыляют а льют?
