| Получено: 607 Отправлено: 463 |
Собственно вопрос в теме, не работает. Нажимаю, индикация загорается, но ни чего не происходит, вонь в пробках дизеля и 76-го бенза в салоне. Куда смотреть? Чего рыть?
ПС. В оиске не нашел![]()
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
можно и фильтр угольный поставить чтоб меньше пахло.А так надо смотреть привод заслонки
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
У тебя климат стоит?
Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
нет, тока кондей
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
собираюсь снять мотор печки и смазать, заодно посмотрю заслонку тока скажите, если не закрывается, то менять? починить её возможно?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
смотря что там сломалось,там моторчик электропривод к нему идут 3 провода- 1коричневый, 2зелёный,3серый 1масса 2 и 3 +12в,кнопка нажата + на 2 отжата на 3 или наоборот .Прозвони контрольной лампой и всё станет ясно,бывают проблемы с самой кнопкой. Привод снимается не удобно но подлезть возможно.
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
Снимал мотор печки чистил, смазывал. Как снял моторчик,(заслонку не увидел) нажимал кнопку рециркуляции, что то там гудит и двигается(какая то беленькая деталька) но ни какая заслонка ни чего не закрывает. Наверно сломано.?!?!?!
Нашел на схеме – исполнительный электродвигатель
переключающего клапана
"свежий/рециркулируемый воздух",
А ГДЕ САМ КЛАПАН??????????
