Падают обороты при нажатии сцепления на скорости!
    По умолчанию Падают обороты при нажатии сцепления на скорости!
    Привет всем! Помогите кто может,пожалуйста. Сильно падают обороты при движении,когда нажимаю сцепление,иногда(редко) может и заглохнуть.Спасибо заранее!
    Отправлено: 445
    Vladim, а двигатель какой, не 1.6, случайно?
    1,6 ,97goda
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    привет... такая же фигня...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Отправлено: 445
    Vladim, нужна чистка дроссельной заслонки.
    Spasibo,na skolko eto kropotlivaya rabota?
    Отправлено: 445
    На 1.6 очень неудобно, т.к. дроссель находится у перегородки моторного отсека.
    Раньше был подробный отчет на сайте, сейчас не знаю. Можно здесь посмотреть в общих чертах http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...9c9d75&keyno=0
    Статья похожа на ту, что была на нашем сайте.
    Vladim, вот это тебе поможет https://passatworld.ru/showthread.php?t=156995
    Spasibo,budu probivat.
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    мне чистка ДЗ не помогла....
    Nikuda bolshe ne obrahshalsya,che eshe mozhet bit to?
    Россия, Оренбург
    У меня 1.6 только Ауди двигатель ADP. Где то читал, что обороты могут падать из за умирания выжимного подшипника. у тебя при нажатии на сцепление в коробке посторонних звуков нету?
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ...ну не знаю... у меня еще при включенном обогреве зеркал и задненго стекла, частота провалов вообще возрастает в разы!
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Desss Посмотреть сообщение
    ...ну не знаю... у меня еще при включенном обогреве зеркал и заднего стекла, частота провалов вообще возрастает в разы!
    Может гуру что подскажут, я тоже когда вкл обогрев заднего стекла, чувствую педалью сцепления, что нагрузка на двигатель возрастает. Еще лучше чувствуется, когда кондер включаю, прям педалью чувствуется. Никто толком ничего не сказал.
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    надо форсировать хотяб до 1,8! тада провалов не будет!
    Здравствуйте.Почистил дз но не снимая ее только снял с нее воздуховод.проблема стала меньше но осталась.думал полная разборка неизбежна.но где-то прочитал как можно проверить ДМРВ.снял с него фишку и обороты в порядке проблема ушла.Получается неисправен етот датчик?или не факт?все таки ДЗ? спасибо.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    почисти нормально ДЗ, потом с расходомером общайся... Сам ведь говоришь, что лучше стало. после чистки, адаптация нужна вроде.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  1. Падают обороты при включении D,R
    от nezavitinil в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 21:33
  2. падают обороты при торможении
    от loki2284 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 21:18
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 01:09
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:57
