Ищю ответы....
    ЮЗАО
    Смущение Ищю ответы....
    Добрый день, у меня такого характера вопрос. неделю назад протянул в богажник усилок, в дальнейшем подключил к уселку саб+ конденсатор работает все ровно......
    НО ЕСТЬ ОГРОМНОЕ НО..
    Вопрос
    На уселке и конденсаторе все время горит подсветка даже привыключеном зажигании и выкл. магнитоле ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ ТАК????
    2 Вопрос стоит магнитола Videovox PAV-1550T в ВЫК. состояни все время горит подсветка с временем!(отключит подсветку невозможно)=(
    Теперь проблемы.. вся это удалено разрежает мой акомулятор за одну ноч! как быть помогите люди!!!!!!!!!!!!
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Ответ на поверхности - неправильная коммутация. Откуда взят Remote на усилитель?
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Правильно Eu-Jinn говорит, не правильно подключено питание самой магнитолы и не подцеплен управляющий провод усилителя
    1.6 AHL 1998
    ЮЗАО
    Я не Ассс в музыке! подскажите как устранить эту байду!
    Что такое REMOTE ??
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    на усилителе есть управляющий провод REMOTE, по которому осуществляется включение/выключение усилителя при включении/выключении магнитолы. Цепляя его на синий провод питания антенны - получаем управление питанием усилителя, а магнитола подключается - красный на АСС замка, а жёлтый на 12 аккума
    1.6 AHL 1998
    ЮЗАО
    Я раскажу как я сделал! 3 провода
    1-красный
    2-синий
    3-гр.
    1-идет от акомулятора прямиков в уселитель
    2-от могнитолы(от синего провода в маг.) идет в паз между gr и красным!
    Все все поет замечатель! может там в башке не правильно подключил???
    аNdrey 75-51 а подсветка на усилке должна гореть??? при всех выкл. компонентах???
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Roman_, в принципе всё правильно, но (я писал выше) как подключена сама магнитола - сейчас получается, что она постоянно подключена
    1.6 AHL 1998
    ЮЗАО
    КИТАЙСКАЯ Х... !!! Я УЖЕ ИСКАЛ КАК ОТКЛЮЧИТЬ...НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!!! ХОТЬ ТЫ ТРЕСНИ..
    еще по каким причина может сасать ток 0_0??
    andrey75-51 скажи,куда слазить,что пощюпать,где отрезать и я пошол в гараЖ =)
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Панель снимается? На жёлтом должен быть постоянный +12, а на красном только при АСС
    1.6 AHL 1998
    ЮЗАО
    Неа=)))) последний пару вопросов и ВСЕ КОНЕЦ.
    1-Как на жолто проверить 12+
    2-при асс это как? и как посмотреть?
    3-Должен ли гаснуть усилок?
    Почему ты думаеш что из за это возможно ли из за чегото другова!!
    СПАСИБОООООООООО =)
    РаД
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    С высосом энергии это сейчас стоит на первом месте.
    Взять тестер и замерить напряжение на жёлтом и красном при отсутствии ключа в замке. Затем включив АСС (повернул на 30 градусов и обратно) также посмотреть напряжение на этих проводах.
    Какая магнитола?
    Да при правильном подключении усилок должен гаснуть
    1.6 AHL 1998
    ЮЗАО
    Videovox PAV-1500
    посмотри а скажи на твой взгяд норм?
    А я собрался ехать за аккомулятором завтра! ты молодец =) хотя сейчас вообще без усилка езжу и саба (все снял) машина постояла 2 дня на морозе и опять к щипцам прибегаю может правда акум! я езжу то 20км в день и то не всегда! ппц =)
    Мне кажется все в это китайской хреновене!
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Roman_, панель-то съёмная. Инструкции нет?
    По инструкции нет информации, что панель съёмная, но ведь есть кнопка PWR
    1.6 AHL 1998
    ЮЗАО
    А панель на могнитоле!! епте я думал панель (торпеда) =)ОСЕЛ
    не сьемная..
    http://www.fixdevice.ru/manuals/file/31441.html
    там 7я страница!!немогу скинуть я на работе а тут блок......
    спс
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    я посмотрел уже. Кнопка выключения разве не работает? PWR
    1.6 AHL 1998
    ЮЗАО
    работает. основной дисплей убирается! и выплывают часики =(
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Ну, значит выключение работает, магнитола переходит в ждущий режим и потребляет копейки. Усилитель должен работать только тогда, когда на клеме REMOTE будет +12 в. Померяй на нем при выключеной магнитоле. Если есть +12, то нужно смотреть куда всётаки подключён провод от этой клемы
    1.6 AHL 1998
    ЮЗАО
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Цитата Сообщение от Roman_ Посмотреть сообщение
    и что? что было то?
    1.6 AHL 1998
    Получено: 30
    - кетайцы жрут в таком режиме немало
  1. дайте плиз ответы на вопросы
    от nzfe в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 18:14
  2. Ищю LBL файл на VW LT 35 2.8 TDI Common Rail AUH
    от srf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:06
  3. Ищю прогу чтобы добыть логин
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 17:33
  4. Ищю контакты сервисаАвтоПремьер...
    от Segaloff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 09:48
  5. Ответы гаишника
    от Mobil в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 10:55
