Чиповать или нет? - Страница 2
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    Сам искал в свое время пассат в Германии(месяц безуспешно), авто с небольшими пробегами, без аварий и т.д. раскупались вмиг самими бюргерами.
    Да это пол беды. Ценник получается такой, что проще новую взять Перегонщикам выгодны только те экземпляры, у которых пробег 150-200 на 3-х летке и выше, но которые выглядят свежо. Это у добросовестных перегонщиков. Что у других - я молчу
    Это так, отступление от темы... Просто прежде, чем чиповать 10 летний дизель - нужно крепко подумать и хорошенько знать его состояние.
    Россия, Новороссийск
    вернёмся к теме,спорить про пробег не буду,хотя машин в своей жизни имел не один десяток,и машину от помойки всегда можно отличить и очень просто и быстро...
    по состоянию всего авто в целом хочется верить в истинный пробег...на данный момент всё ок,
    поэтому и хочется добавить чуток,прекрасно понимаю что ракетой он не станет,тапку в пол постаянно не езжу,но езжу довольно быстро...
    интересует больше акп конечно,не любит быстрых стартов?
    Андрей 555, Нужно убедиться в исправности мотора...пробег тут не важен. Нужна полная диагностика ДВС с опресовками, снятием логов и т.д.
    Без этого чиповать не стоит.
    ещё раз напишу,что вижу далеко не первый авто в своей жизни,и диагностику на всякий случай делал и пр...
    состояние по всем параметрам не плохое.
    интересует где сделать?
    возможная отдача?
    и возможные негативные последствия....
    Получено: 1,493
    По каким параметрам? Визуальным? Это ни о чем не говорит. Нужно логи снять и посмотреть, как что работает...
    возможная отдача?
    Отдача будет отличной, я прошлый дизель чиповал... Негативных никаких, если мотор исправен. Единственное, при тапке в пол дымок бросать будет. Мне это очень не нравилось. Нынешний из-а этого не чипую и АКПП жалко, если честно...
    ошибок нет,
    дыма нет,расхода масла нет...
    вот про акп и интересует?не помрёт раньше положеного?
    т.к.появление доп.возможностей правоцирует в более агресивной езде...
    Получено: 1,493
    ошибок нет,
    К сожалению, это еще ни о чем не говорит. Нужно смотреть на работу турбины, на ДМРВ и т.д. Проверять герметичность системы ...
    Ну если не убивать - ничего не будет. Но я знаю, что буду выжимать все соки, если чип поставлю, так что боюсь. Ему и так я думаю достается нормально
    Лог наддува турбины, работы ДМРВ есть? Опресовка как?
    То, что тебе кажется это все субъективно, нужны объективные показатели.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    про чип скажу следующее - поднимут наддув и заставят вливать больше саляры через штатные дырки в форсах.
    повышенный наддув->меньший ресурс турбы,
    больше топлива -> надо успеть влитьбольшую дозу через родные дырки, поэтому или ставят раннее "зажигание", что не есть хорошо ибо детонирует, трещины в головках и тд или поршень уже вниз пошел а оно все льет-> прогореть может что угодно.
    поэтому лучше аппаратно - ставят более здоровые распылители, турбину мощьнее, а чипом полируют
    а коробас выдерживает до определенного момента, у каждой коробки свой потолок.
    еще ездить правильно надо, все в основном со старта тапку в пол, а надо тронуться чуток а потом уж давить, дольше проживет
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Ерунду сейчас пишешь...снять с 2.5 150 все 180лс можно и без твоих аппаратных доработок.
    Россия Рязань
    Получено: 19
    Вань, снять то можно, только далеко ли уедет?
    Знаю что ты двумя руками ЗА чип если тачка изначально исправна, но у тебя бензинка, а там другое ВСЕ, не только железо но и подходы и последствия
    -надуть - полюбому надо, на штатной турбе с изменяемой геометрией, это более длительная работа при закрытых лопатках, ресурс лопаток , точечная длительная нагрузка на одну и ту же область горячей крыльчатки, бОльшая нагрузка на сам вал турбы, на больших оборотах эффект заткнутого глушителя, повышение давления в камере сгорания, ресурс поршневой.
    -больше впрыснуть топлива через штатные распылители и со штатным плунжером - только увеличением длительности впрыска, а ВМТ не резиновая
    -распыляем позже - горим
    -распыляем раньше - детонируем,на дизеле с его компрессией хана кольцам, трещины в голове.
    если интересно как братья хохлы трактора заряжают и что у них при этом отваливается, можно почитать тут
    http://www.golf-club.org.ua/forum/vi...1646&start=945
    tail090382, Дизелю ничего не будет при грамотном чипе.
    При ТРК с геометрией решается 1 важная проблема...чистка геометрии. У тебя лопатки почти всегда будут находиться в одном положении, в положении макс наддува, так что если геометрия заклинит, то её чистить даже не надо, все будет работать замечательно.
    Там впрыскивается на 15-20% больше топлива, не в 5 раз
    У солярки офигенная детонационная стойкость. У дизеля нет даже датчков детонации, они там не нужны, т.к детонирующий трактор - из области сказок.
    Продет не 1 милион, а 900 тысяч км...
    Дизель чиповать надо
  13. #33
    Получено: 1,493
    Где? Я все думаю опять насчет апсолюта. Только попросить помягче прошивочку и не горбатую. Только получится ли? Жалко Калекса дизельного нет
  14. #34
    Не горбатую? У тебя стоковая горбом...полочный момент только у V6 TDI.
    Где?
    Я бы делал дизель тут http:///tuning/item.php?id=7409
    Известная фирма, у Апсолюта тоже можно...но нужно хотя бы график видеть.
  15. #35
    Получено: 1,493
    Где?
    Да это понятно... Но я бы сделал пусть с меньшей отдачей, но максимально пологую.
    Мож и соберусь к весне
  16. #36
    На автомате особой разницы нет, на палке да, с полкой лучше, а типтроник все равно щелкает вниз постоянно и крутить до "упора"
  17. #37
    Россия Рязань
    Получено: 19
    Вань, возможно "детонация" не совсем правильный термин для того что происходит в цилиндре при очень раннем дизельном "зажигании", но кольца дробит и поршневую ломает и головы разлетаются....ты ссылку то мою почитай.....
    а насчет ненужно чистить геометрию ты загнул, нужно! особенно на чипованных, чипованные тоже передувают,(салярки то льют больше и турбу раскручивают с пол оборота) и уходят в аварию, хоть чипом эту полку и сдвигают.
    и на больших оборотах заклинившие лопатки дают ОЧЕНЬ большое сопротивление выхлопу. их открывают не только наддув снизить но и ддать движке выдохнуть нормально.
    откуда 15% ?
    впрыск в стоке 36-38мг а на чипах до 51 догоняют......чипуйтесь господа!
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
