Омыватель фар. - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от ГАВР Посмотреть сообщение
    вроде бы льется, но трудно сказать, может от лобового стекла, т.к. смывают щетки именно вправо.
    Льется именно спереди. Мотор стоит прямо за туманкой и место подсоединения находится за ней и шланга и проводов
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  2. #42
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    Омыватели вылезают за счет давления жидкости создаваемого насосом, если омыватели вылезают, значит давление создается, а если давление создается и омыватель вылез, жидкость должна брызгать. Может засорились?
    Тоже так думал...пока на снятом бампере не вытащил вручную (выдвижные штанги эти)...второй человек нажал на омываетль (рычаг дворником подольше подержать) и вода замечательно...с хорошим напором брызгает
    поэтому вывод только один....нужно увеличит время работы моторчика...при срабатывании...
    скажем по умолчанию...когда идет команда на срабатывание омывателя...питание на моторчик подается на 2 секунду...мне нужно увеличить...скажем 3 или 3,5 сделать
    вот как добраться в мозгах до сюда ? ))
  3. #43
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Есть соседний форум
    Время работы фароомывателя
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт задаем новое значение согласно схеме (16 (вводимое число) * 50 (константа) = 800 миллисекунд)
    VW358 CDAB QGW
  4. #44
    Цитата Сообщение от Vadim Lukyanov Посмотреть сообщение
    Есть соседний форум
    Во! Щас попробуем...спасибо большое!! буду повнимательней искать в след. раз =)
  5. #45
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Щас попробуем...
    Выпиши значения по умолчанию на бумажку и сохрани
    VW358 CDAB QGW
  6. #46
    Беларусь, Могилев
    КАК?!
    Я не первый раз читаю, что моторчик меняется через противотуманку... Но как?
    У меня не получилось, оцеплял бампер от крыла
    А у меня получилось. Снимал решетку, туманку и руку туда... Как там что устроено я видел раньше, поэтому на ощупь проблем не возникло.
  7. #47
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Fast, хм, там же провод короткий на фишку...
    VW358 CDAB QGW
  8. #48
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    месяца два назад поставил новый моторчик - все заработало, но иногда под переднем колесом лужица - может кто знает как уплотнить дырку, куда вставляется моторчик?
    то горит то не горит - нет жидкости в бачке, хотя он полный - где этот датчик находится?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  9. #49
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Заменить резиновый сальник, через который мотор вставлен в бачек.
  10. #50
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    а про это кто знает?!
    Наше Имя - Зенит!
  11. #51
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ГАВР,
    Рядышком с насосом, который менял
    Датчик вытащить и почистить электроды. Впредь покупать омывайку достойного качества .
    Остались только дети.
  12. #52
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Ребята также перестал работать омыватель фар.нажимаб не че не происходит.Где стоит реле омывателя фар а то проверял на моторчик не подаеться питание предохранитель цел.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  13. #53
    Одесса
    Уважаемые, доброго времени суток, просьба не пинать, а вопрос вот в чем:
    купил пассат б5+, старый хозяин сказал, что омыватели фар заблокированы еще 1м хояином (я-3й). Полез на щиток предохранителей - так и есть отвечающего за омыватели фар (№3) отсутствует. Поставил на 5А. Реультата ноль. Где еще капать?
  14. #54
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    сдохший мотор фароомывателей! закисшие форсунки!
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  15. #55
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Ребят а как на зиму отключить омыватель фар вообще?
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
  16. #56
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    читай пост 15 --> https://passatworld.ru/showthread.php?t=157745 от Pavel, или вынимай предохранитель, отвечающий за омыватель!
  17. #57
    всем привет!
    не работает омыватель фар. даже не выезжает.
    шланги и форсунки проверял - всё ок.
    скидывал клемму с мотора дворников - моторчик фар даже не жужжит.
    снял, отдал электрику - он его прозвонил - говорит электрическая часть в порядке.
    может кто объяснит принцип его работы? там крыльчатка стоит в трубке, которая и входит в бачёк - так вот(она в моём понимании должна крутиться и вода т.о. поступать в форсунки), она не крутится от руки. может что закисло там или ещё что. или она не должна от руки крутится? как его вообще разобрать? судя по всему, там 2 части, но ломать не охота. нет ни у кого схемы?
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  18. #58
    rkka, моторчик омывателя стоит 500р. Стоило ли его отдавать электрику и ездить? Больше на бензин потратил
  19. #59
    судя по экзисту тот что у меня стоял стоит 1500р. электрик бесплатен, на базе, так что пока затрат 0р
    да и просто охота разобраться вдруг не в моторчике дело, вдруг там эта крыльчатка и не крутится вовсе...
  20. #60
    Феби пицот стоит
  1. Омыватель фар
    от Again в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 11:58
  2. Омыватель фар
    от Томаш в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:49
  3. замерз омыватель фар
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 12:30
  4. Омыватель фар
    от Павел1981 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:10
  5. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
