Омыватель фар. - Страница 2
    Мытищи, М.О.
    Да нет предохранители в норме наверное все-таки мотор
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию Омыватель гуд!
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    В субботу тоже вырубил этот омыватель нафик. Выключил, поставив время работы на "0". Толку от него нет, а экономия незамерзайки на стекло.
    А по трассе омыватель очень даже рулит! Отключать не буду. На фото фара после 200км трассы. Видно какая была бы фара без омывателя. Слева фара выглядит так же.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Естественно на трассе особенно в "грязную" погоду включение обязательно!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Классно Я такого не замечал, успевает присохнуть, зараза. Честно. На стекло когда поливаешь, дворники очищают все, кроме середины, куда дует климат. Надо еще полить, тогда отмывает. То есть на стекле тоже эта бяка, чем поливают дороги, успевает высыхать довольно быстро.
    Остались только дети.
    Россия, Москва, ЗАО
    Господа, я вот заменил предохранитель омывателей, там на 25, а под рукой только был только на 20, (был в дороге), как считаете можно ли оставить, или купить правильный и заменить?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вполне возможно, что будет работать, но не зря немцы поставили именно на 25, я поставил бы 25!
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    километров через 400 у меня загорелась лейка, что заканчивается вода в поливалке
    при наличии омывателя фар она загорается чуть больше половины бачка, а на половине омыватель фар отрубается, и оставшаяся половина идёт только на лобовое стекло немцы народ предусмотрительный
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Что-то по схеме не помню связи датчика уровня и реле управления стеклоомывателем...
    Беларусь, Могилев
    Что-то тоже сомневаюсь. По ощущениям было, что скоро закончится жидкость, лампа еще не загорелась - вошло больше 4л. Сколько тогда "половина"?
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    TheTERMINATOR, Fast, сорри, не туда запостил! или надо было писать "немцы были народом предусмотрительным"
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Лампа загорается, когда в бачке остается около литра жидкости. Омываетль фар действительно перестает работать при каком-то кол-ве жидкости, хотя на форсунки для лобового стекла жидкость подается.
    Россия, Москва, САО
    А кто может подсказать как включить эти омывайки. Предыдущий владелец целенаправленно их отрубил из-за расхода, а я хочу попользоваться ими (для успокоения души в их работоспособности). При диагностике выдало что то типа "реле омывателя". Т.е. он реле вытащил? Где это реле расположено и предохранитель? Есть у кого схемка или описание?
  13. #33
    Получено: 24
    Скорее всего просто предохранитель вытащил.
    В мануале посмотри где он находится.
  14. #34
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Серега Тамбовский, у меня 35 предохранитель на 25 ампер в торце торпеды со стороны водителя отвечает за омыватель.
  15. #35
    у меня другая проблема...поменял моторчик. Видимо из за того что он неоригинальный, того времени (приблиз. 2-3 сек.) хватает только чтобы поднять омыватели...но не бразгает.
    Как увеличить интервал в ваг. коме? как вы отключали и включали его? хелп!!! напишите как добраться до туда
  16. #36
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Омыватели вылезают за счет давления жидкости создаваемого насосом, если омыватели вылезают, значит давление создается, а если давление создается и омыватель вылез, жидкость должна брызгать. Может засорились?
    Перешёл в стан к ипонцам
  17. #37
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Вопрос по омывайкам фар и у меня имеется: меняли крыло левое, подкрылок и левую дверь, се сделали гуд, уехал, погода была шикарная и брызгалками не пользовался, но потом как-то случайно обнаружил, что омыватели фар ни бульмеса, поехал в сервис, типа вот вы что наделали, они репу почесали и сказали что они к омывателям фар отношения не имели, вопрос: могли где чаво не подключить? конечно у меня есть ваг, но пользоваться не умею
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  18. #38
    Беларусь, Могилев
    Если из-под правого крыла омывайка не льется(не подключили шланг), то варианты: сдох моторчик(у меня как-то сам вдруг - стоит копейки, меняется без снятия бампера, через туманку), не надели на него фишку(проверяется так же), сдох предохранитель(при нажатиях рычага и омывании стекла хорошо слышен еще щелчек реле омывателя фар - у меня был, т.е. питание на моторчик подается, а он молчит). Больше там ничего нет. Если конечно проводка целая(проверяется на фишке моторчика). Как-то так.
  19. #39
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    сдох моторчик
    работает
    сдох предохранитель
    щелкает
    вроде бы льется, но трудно сказать, может от лобового стекла, т.к. смывают щетки именно вправо.
    как туда добраться, чтобы посмотреть? если они слева все меняли, как его могли не подключить? он сам мог отсоедениться?
    Наше Имя - Зенит!
  20. #40
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    КАК?!
    Я не первый раз читаю, что моторчик меняется через противотуманку... Но как?
    У меня не получилось, оцеплял бампер от крыла
    VW358 CDAB QGW
  1. Омыватель фар
    от Again в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 11:58
  2. Омыватель фар
    от Томаш в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:49
  3. замерз омыватель фар
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 12:30
  4. Омыватель фар
    от Павел1981 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:10
  5. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
