НЕ заводится. Нужна помощь коллективного разума. - Страница 2
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    ЭМИЛЬ, до свечей руки не дошли, но в прошлом году при таких же проблемах после мороза искра была отличная. На днях выберу время и сниму свечи, попробую их просушить и завести капнув масла в цилиндры... Давление в рампе не замерял, т.к. нечем, но раньше никаких намеков на бензонасос не было. Фильтр проверил, ДЗ адаптирую вагкомом(2 раза снимал аккум на зарядку), ДМРВ новый, меньше полугода. Осталось исключить свечи, ДПКВ, ну и совсем из области фантастики - отсутствие компрессии во всех 4х котлах. Ошибок нет, поэтому глюки мозга и проблемы с проводкой тоже исключаем... Я уже всю голову сломал, сегодня купил строительный фен - буду греть движок..
    Еще одну причину нашел на форуме, надо проверить топливный фильтр. Вдруг там вода, заправки у нас не фонтан.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ЭМИЛЬ Посмотреть сообщение
    Сколько?
    Да какая разница!
    Дедовский способ проверки поступления лутца - пшикнуть в открытую ДЗ ВДшки или очистителя карбюратора. Заведется - копай подачу топлива.
    Плавали - знаем!
    Если он искры не будет. Ваг-комом можно посмотреть частоту вращения при работе стартера.
    А точно что искры не будет? просто у меня искра есть... значит дпкв отпадает?
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    +1 Бензонасос или подача топлива.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
    Россия, Майкоп
    Да, можешь проверить сам, сними фишку и посмотри на свечку.
    снять фишку с дпкв и проверить наличие искры? если пропадет, значит дпкв не при делах, я правильно понял?
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Lexa914
    Мну тоже кажется, что с подачей косячок-с. Если с открытой заслонкой он немного работает, а потом глохнет.
    VW358 CDAB QGW
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 52
    у меня на предыдущей машине была подобная проблема.
    крутила бодро, но не схватывала вообще. Проблема оказалась в реле бензонасоса.
    Так что рекомендую его проверить. Если не оно, тогда надо проверять бензонасос.
    Прислушайся к звукам в авто при повороте ключа зажигания, т.е. не заводи а просто включи его.
    Если реле и бензонасос исправны, то вроде как должен быть звук включающегося реле и, соответственно звук сработавшего бензонасоса, чтобы он создал при заводе необходимое давление в системе.
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
    это не фантастика.на двух машинах такое было.не сработал клапан на маслонасосе,результат - не полностью закрытые клапана,компрессии почти нет.
    Россия, Майкоп
    так точно.
    как реанимировать в таком случае? По 20гр масла в цилиндры и вперед?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 00:24
  2. Помощь коллективного разума требуется!!!
    от victor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 22:39
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 21:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:24
