НЕ заводится. Нужна помощь коллективного разума.
    Печаль НЕ заводится. Нужна помощь коллективного разума.
    Всем доброго времени суток, друзья.
    Имеется пассат 1.8Т акпп. голова в данный момент АЕБ, но судя по электронной заслонке и наличию датчика давления в интеркулере изначально было либо ANB либо APU. (достоверно не известно)
    До поломки машина ездила хорошо, только в последнее время стали наблюдаться проблемы с запуском.по нарастающей.
    Что было сделано:
    1) заменены воздушный и топливный фильтры
    2)чистка +адаптация ДЗ
    3)чистка сеточки бензонасоса
    4)подмена свечей на заведомо исправные + проверка искры на выкрученных свечах (искра есть на всех 4 причем хорошая.)
    5)проверка турбины на предмет заклинивания - крутится легко
    6) попытки завести с выкрученной лямбдой (и проверка катализатора на предмет забитости - продувается.)
    7)Масло в цилиндры капал - результата нет.
    8)грм цел, метки не проверял, но, судя по тому, что раньше проблем не было, все выставлено верно.
    При попытке завести - крутит уверенно но не схватывает.
    при попытке завести с выжатой в пол педалью газа - подхватывает,работает 1 секунду и тут же глохнет (не иммобилайзер.) ощущение, как будто что-то сильно душит мотор.
    после 2-3 попыток свечи залиты, т.е. топливо поступает.
    Ошибок связанных с мотором нет.
    На этом мои мысли иссякли, посему обращаюсь к вам за помощью и буду рад любым советам.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    что кажет аддитив и мультипликатив? ДМРВ проверял? отключать не пробовал?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    ну и не исключен ДПКВ, также глянь температуру ОЖ на холодную по ваг-кому/01-двигатель
    А масло зачем капал? компрессия есть?
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Lexa914, я поймал такую же проблему после мороза -30. Сегодня снова попробовал завести - стартер крутит нормально, но двиг не схватывает. Полез читать ошибки... Самое главное - ошибка по ДЗ(17953). Завтра буду снимать ее, чистить и пробовать адаптировать. У тебя с ошибками как дело обстоит?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    andyk27,есть способы проверить ДПКВ?
    Машина стоит в теплом гараже, так что мороз не при делах.
    Стартер поршни крутит, я же указал, что с полностью выжатой педалью газа даже работает 1 секунду, но потом задыхается и глохнет.Точнее: педаль в пол, заводим, обороты растут до ~3000 далее глохнет (это все не отпуская газ)
    аддитив и мультипликатив сегодня посмотрю, выложу.
    ошибок связанных с мотором НЕТ. температура по дтож совпадает с окружающей по обоим контурам +-2*С
    фишки с расходометра и дтож снимал - результата нет...
    Россия, Майкоп
    давление в топливной магистрали померять.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    фишку мало снять, надо сбросить ошибки для обнуления обученных коэффициентов. но перед сбросом посмотри их значения. это многое прояснит
    как вариант померить сопротивление между контактами 2 и 3 должно быть 480-1000 ом , между 1и2 и 1и3 сопротивление должно быть - бесконечность.
    но это обязательное, но недостаточное условие для принятия работоспособности ДПКВ
    выкручивание лямбды (ДК) опять же ничего не даст при заводке. Если ДК неисправен, надо сбросить коэффициенты и поездить просто с отключенным ДК. результат заметишь сразу, если он врет.
    ну и после этого конечно проверить метки, давление топлива, компрессию, как тебе писали одноклубники выше
    Россия, Москва, САО
    Привет! Была анологичная ситуация на днях. Исправил заменой ДПКВ и заменой всех свечей на новые (старые были залиты и на холодную не выдавали искры)
    andyk27, понял, спасибо большое за развернутый ответ!
    ДК - это датчик коленвала? дпкв?
    а лямбду выкручивал что бы убедиться не забит ли катализатор.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    нет! я имел ввиду датчик кислорода - лямбда
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от andyk27 Посмотреть сообщение
    фишки с расходометра и дтож мало снять, надо сбросить ошибки для обнуления обученных коэффициентов. но перед сбросом посмотри их значения. это многое прояснит
    Какие группы для этого опрашивать?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А воздушный фильтр как поживает? Какого его состояние?
    Что было сделано:
    Это была первая мысль.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я прочёл. Просто на всякий случай спросил. Не поставили ли его, к примеру, в целлофановой упаковке
    Я конечно понимаю, что даунов среди нас нет, но на всякий случай спросил. Могло ведь и кусок тряпки засосать во впускной тракт и т.п.
    )))) про целофан я оценил.Не, фильтр новый кнехтовский. Пробовал заводить и со снятым патрубком с ДЗ - эффект не достигнут.. а тряпка во впускном коллекторе это из разряда фантастики, как я думаю..
    Просто я уже голову сломал, поэтому и тему создал...
    Россия, Майкоп
    замер сделали?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    таже беда, стою 4-ый день, проблема не решена свечи поменял (причем перед попыткой прогревал на другой машине их), феном грел все что можно, давление в рампе есть, ошибок никаких вообще не показывает, завтра попру на веревке на трипанацию, что делать- незнаю
    Россия, Майкоп
    Сколько?
    MaxCar, после мороза не заводится? Блин, а ведь проблема не единична... Я пока подозреваю ДПКВ, уж больно подозрительные показания замера сопротивления у меня получились...
    Россия, Майкоп
    Если он искры не будет. Ваг-комом можно посмотреть частоту вращения при работе стартера.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 00:24
  2. Помощь коллективного разума требуется!!!
    от victor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 22:39
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 21:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:24
