| Получено: 796 Отправлено: 794 |
доброго времени суток!Вопроса два.С наступлением холодов заправляю 8 литров бензина при стрелке на 0,показывает четверть бака,проезжаю 25км опять около 0,заправляю 8 литров-четверть бака,проезжаю 20 км-середина красной зоны.В чем может быть проблема?Ваг кома нет,ДТОЖ менял.Иногда стрелка начинает прыгать.2)Пару раз замечал при движении температура с 90 опускается до 70(замечал раза 3),даешь газу опять 90.сегодня посмотрел патрубки подходящие к расширительному бачку,при температуре 90(по приборке)верхний от радиатора теплый,а нижний холодный и антифриз в расш.бачке холодный- так и должно быть или нет,или термостат на замену?
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
По баку-глюкает датчик уровня топлива. По температуре скорее всего термостат на замену.
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
