Нагреть дизель
    Казахстан. Петропавловск
    По умолчанию Нагреть дизель
    Всем привет. Что можно сделать, что бы дизель быстрей прогревался?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    в кастрюле дома греть его (на небольшом огне/режиме), потом в бак заливать - так можно согреть. Кипятильник не советую кидать в бак. Можно канистру дизеля поставить в горячую полную ванну. Она согреется и бегом к машине заливать - и так согреете
    Вопрос не о чём, либо уже ...топ баян за неделю
    Уважаемый повар, я имел в виду двигатель прогреть. У нас на улице -32
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Сергей751,
    Тема баян...Придёт лето и согреет всё...
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Получено: 1,493
    Сергей751, радиатор укрой. Немного лучше будет... Или вебасту ставь. Других вариантов нет толком
    Понятно. Это все уже сделано.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Стрелка поиск рулит!
    Да. Должен быть по сути поваром.. но чёт не пруха какая-то к учёбе
    двигатель.. хм.. сложней Хотя в ванну он влезть должен. Однако мучительно его будет постоянно монтировать и де...вать. К тому же пока этот процесс произойдёт, дрыгатель (к тому же дизельный) остынет. С одной стороны это хорошо. Холодный двигатель гораздо проще собирать. Чем .. Хотя сам не пробовал, горячий собирать. Сужу по логике.
    Предпусковой подогреватель Вам поможет.
    Webasto стоимость в районе 30-35 тысяч рублей
    Eberspacher Hydronic стоимость примерно такая же, но менее ремонтопригодный
    А ещё на форуме (название темы: Предпусковой подогреватель Бинар 5Д-СВ) обсуждается Самарской сборки Бинар 5. Стоимость 15500/16500.
    Монтаж в средней, и того, и того и др. от 8 до 13 тыс. рублей.
    Вариант с ванной учту, а за Бинар отдельное спасибо.
    Сергей751, После запуска вкл рециркуляцию,следи за термосом и ставь картонку перед радиатором или телогрейку на движок!!!
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    А как греешь, не на холостых ли... Я свой прогреваю на ходу, т.е. постоял минут пять, пока гараж закрыл и в путь! Обороты не выше 2000. Через 8-12 минут градусов 70 уже есть, можно потихоньку "топить" педаль газа. Хотя зимой сильно не притопишь.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    i2g864, +100!!!
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    i2g864, а долго у вас обороты держатся 2000 и выше?
    у мну при -22 около 3х минут было 1100. Потом упали до 1000 (чуть чуть ниже). А через минуты уже 800-900. Как раз на всё про всё у меня уходит 5 минут. Потом трогаюсь в путь. И прогреваюсь уже на ходу как и вы
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    я свой грею следующим образом:
    завожу, рециркуляция + печка на единичку, минут 10 тарахтит пока чай допиваю, потом плавно в путь, пока температура до 90 не подниметься не зажигаю.
    вот в принципе и все.
    на счет картонки не знаю, не делал ни разу, заводить в -30 нормально.
    ничего сложного, греется на 5 мин больше чем бензин, но НА ХОДУ.
    на холостых толку нет его греть.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от Denisk@ Посмотреть сообщение
    не зажигаю
    это "не совместимо" с нашими авто, и нашими дизилями в авто
    картонка на запуск холодного, да и тёплого двигателя не должна ни как влиять! Это при езде, должна по логике помогать. Менее остужать систему оххлаждения ну и сам дрыгатель на какую-то долю, менее остужает.
    ну не знаю... я когда на даче обитаю, а это не редко бывает. Дача в Дмитрове. То есть дом...В холода выйду, отряхну машину. Запущу коня своего железного, сразу включу оба подогрева "скамеек" на 3шку, обогрев заднего стекла. Ставлю на охрану и а сам топаю кушать, и собираться. Машинка таррахтих, дымит но прогревается.
    За 70 мин стрелка поднимается до 60 градусов (последний раз специально замерял, т.к. новые свечи подогрева ОЖ. На даче было -25), чего меня вполне устраивает. Печка стоит на 21 и режим auto, третья скорость. Салон при этом достаточно прогрет, сажаю киндера в кресло и в путь.
    В Москве то так не сделаешь Парковка от дома не близко. ПО этому обхожусь укутыванием своего тела в тёплую одежду, и ожиданием всего 5 минут. Ну так.. для приличия.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    у мну при -22 около 3х минут было 2100. Потом упали до 2000 (чуть чуть ниже). А через минуты уже 1800-1900. Как раз на всё про всё у меня уходит 5 минут. Потом трогаюсь в путь. И прогреваюсь уже на ходу как и вы
    Незнаю в чем прикол, но у меня такого нет и у моего знакомого такого нет. У тебя прям как в бензинке с автоподсосом...
    Когда было -22, то сначала после старта мотор немного подергивает прим. около 15 сек, при этом обороты 1500. После этого периода обороты сразу становятся на 1200 и потом медленно сползают на 900 и 861 соответственно. Т.е. при пуске в -6 обороты сразу были примерно около 1000 и быстро опускались до холостых.
    А 2100 при пуске это много, у меня и турба не сразу начинает посвистывать, масло то густое.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Sanek k, блин я спутал. Всё верно! Вы правы! (ща исправлюсь)
    извините
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    У меня тоже самое.
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
