исчезла вся житкисть из гидро усилителя
    Лампочка исчезла вся житкисть из гидро усилителя
    исчезла вся житкисть из гидро усилитель, на земле слева под машиной образовалась калюже, может кто-то знает в чем проблема, потому что последнее время я всегда доливал жидкость к рулевого а теперь она полностью исчезла, откуда может течь ????
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Если речь идет про пассат 5 то:
    Рейка(с левой стороны), слева также бачок, трубки-шланги да и насос гур тоже слева... смотреть под капотом, где что облито... перед радиатором-охладитель жижи.. тоже мог потечь..кстати тоже слева.. течь может где угодно в системе...
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Смотри рейку на концах и обратку.
    да про пассат 5
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    так и хочется ответить: из выхлопной трубы...
    Да откуда угодно по всей системе ГУРа.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ставлю на шланги радиатора ГУРа
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Санкт-Петербург, Народная
    Приветствую, у меня была данная проблемма летом, поравлся шланг низкого давления, вданном варианте на подъемник и смотреть всю систему! Я попал на 3 т.
    +1000
    А я ставлю на сальник в рулевой рейке, ставлю на это, потому что, похоже на сальник медленно умирающий, сначала показал износ который проигнорирован доливанием, потом пришло время более сильного прорыва сальника, жижа набирается в пыльник, вот вам и долив а невидно куда уходит, потом прорыв в этот же пыльник по крупному и как следствие течь под машиной, а левее потому что могла жижа подкапывать из пыльника ближе к хомуту малому который левее на рулевой тяге крепится (не путать с рулевым наконечником). Как вариан
    Да у радиатора ГУРа фиговые хомуты, 2 раза разбирал, чтобы поменять их.
    Привет всем.Ребят я не в тему ,но очень нада.На пасике 1.8Т на холостых у меня крышка МЗГ присасывается. что значит? очень х..во???
    благодарю ребята за советы ....сегодни буду разбирать провирю все, потом напишу что точно случилось....спасибо
    Пермь
    +120 мильонов
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    там давления то нет, тока через дырку потечет разве что
    у меня во всяком случае, в похожей ситуации, виновницей была подохшая рейка.
    автору желаю, чтобы проблема решилась заменой хомутов на маслоохладителе ГУРа
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Отвратительно
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Надо обратить внимание на шланг который подходит к бачку гура от рейки (обратка). У меня там сочилось до замены жидкости на штатном хомуте. Жижу поменял и поставил нормальный хомут, лето отъездил отлично, сейчас на тебе, в морозы опять подтекает (сыро)!
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    тоже ебда. завел машину слышу что то подвывает. доехал до гаража открвыаю капот а в гуре жтдкости даже до щупа не доставет. Какую жидкость туда лить ???
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Россия Екатеринбург
    Жидкость феби G0020(точно не помню номер) синя-зелёная, в базе знаний всё написано, не переливай минимальный уровень, устрани течь, вредно насосу гура... я так думаю
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    а может быть что там другая была залита ??? малоли хрен его знает, не хотелось бы смешивать. а за подсказку спасибо
    Россия Екатеринбург
    Да не зашто У меня кокая-то тёмно желтая дрянь была залита, я и не знал ничего про жидкости в гуре, пока трубопровод высокого давления не треснул... всю эту дрянь от тудова выкачил и залил феби, три месяца езжу все гуд. иногода треск при повороте, если резко руль поворачиваю в левую сторону, походу скоро рейку придётся пребирать, но это уже другая тема
  1. масло гидро усилителя
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 00:27
  2. подключение усилителя и акустики
    от Serj в разделе Автозвук
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:38
  3. А У ТЕБЯ ВСЯ КРАСКА ОБЛЕЗЛА?
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 22:05
  4. Установка усилителя антены?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 11:51
  5. Гидро натяжитель 1.8 20V
    от Nari-Nari в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:45
