замерз антифриз....
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    По умолчанию замерз антифриз....
    бонжур соклубники!!!! случилось у меня следующее: в воскресенье накануне морозов я подлил до уровня концентрата.... но, видать как то мало вчера еду с работы и понимаю, что печь дует не просто прохладным воздухом, а очень холодлным, паркуюсь, открываю капот лезу в расширительный бачок а там..... снег сфинктер у меня чуть на всю не открылся сегодня утром завелся и выяснилось, что на кожух корзины сцепления все вытекает вопрос следующий: ремонт ограничится только заменой пластикового фланца, где датчик температуры или чего еще могло лопнуть?
    не оставайтесь в стороне, все варианты рассмотрю, помогайте плизззз!!!!!
    1.6 AHL 1998 год
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Freeman_NVNPP, если бы ты читал инфу на баночке, то концентратом не злоупотреблял бы. Ибо при определенных концентрациях определенные температурные коэффициенты. Далее в сторону бОлее концентрированного варианта он начинает ЗАМЕРЗАТЬ!!! А вот что случилось и что менять это только осмотр скажет и проверка давлением. То есть сменил что на взгляд не так залил правильной смеси завел греешь и смотришь откуда давит. Иного вряд ли кто подскажет чего по делу. Если есть подозрение на то что не так что-то будет то заливай дистиллированной воды, НО опять же тебе так или иначе придется полностью сменить антифриз, а заодно и промыть систему наверняка от остатков бяки и дистиллята.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    что то новое. Я такой инфы не встречал нигде. Может все таки какие то определнные типы концентратов??? или прям повально все?
    Вопрос то не правздый - у меня залио конценрат - правда пытался концентрацию рассчитать, а в гараже стоти банка недолитого - но они почему то не замерзает ни при каких морозах.
    по разному бывает, но скорре всего все будет хоршо. Слишком сильно разведенный антифриз (а как может оказатся и слишком слабо разведенный) замерлает не в ледыху, кторая рвет все что угодно, а в некую субстанцию типа каши. Она обычно не рвет железо.
    Москва ЗАО - Красногорск
    Фланец надо посмотреть. Он конечно не в особо удобном месте находится. Если там трещина или немного подтекает, то сразу менять. Он кстати в оригинале около 650 ре стоит, если неоригинал, то 200 р. Они обычно на морозе частенько летят, потому что пластиковые....не могли железный воткнуть что ли? Заодно и термостат поменяй раз уж антифриз сливать будешь. На всяк случай.....деталь то копеечная, зато сколько удовольствия и комфорта.
    Получено: 45
    Гризыч, сам лично на банке оригинала читал про пропорции. Там 2:3, 1:1 еще что-то и написаны температурные режимы. Кто-то из наших посадских разбодяжил в ему только известных пропорциях и у него в кашу превратилось содержимое запаса в багажнике
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    У нас фланец стоит 350р в Волгограде (экзст).
    Меняй его, вместе с прокладкой идёт, прокладка отдельно бесполезно.
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    хз повально или нет, но вот что говориться в эльзе :
    Запрещается также снижать долю концентрата в охлаждающей жидкости в теплое время года или при эксплуатации в странах с теплым климатом, добавляя в систему охлаждения воду. Доля концентрата должна составлять не менее 40 %.
    Если из-за климатических условий температура замерзания должна быть снижена, можно увеличить долю концентрата G 12, но не более чем до 60 % (температура замерзания в таком случае будет составлять около -40 °C). При превышении данного предела температура замерзания вновь повысится, и, кроме того, уменьшится теплоемкость охлаждающей жидкости.
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Получено: 45
    pavelxx, спасибо за подтверждение, примерно такое я и вычитал на банке, но иными словами. У меня кстати так и залито 2 части воды на 3 части антифриза, что и составляет 60% концентрата.
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    ага, понятно, это уже третий фланец будет два предыдущих полопались уже давно..... то, что он очень "удобно" расположен это точно но ничего, я его победю
    спасибо за советы, щас поеду в гараж, а завтра обещают плюс синоптики, вот и займусь
    1.6 AHL 1998 год
    Student, Пажалста) тоже думаю концентрата по маскимуму залить
    всегода 50:50 разводил и развожу ,ни разу не замерзал ...
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    кароче, аминь радиатору.... а фланец цел шланг от печки с него сорвало и все....думаю взять Валео. кто что думает? нормальный будет или нет?
    1.6 AHL 1998 год
    Получено: 45
    Freeman_NVNPP, а радиатор медный? и какой навернулся? Помнится просто со времен ТАЗов что медный радиатор лучше алюминиевого. Сам когда-то радиатор печки с алюминия на медь менял и радовался ташкенту в салоне.
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    ээээ, вот какой именно материал не знаю, от печки радиатор скорее всего цел, наверное..... а вот основной конкретно так подкапывает. теперь проблема найти его в наличии, ждать заказ нет времени, тачка нужна как воздух
    1.6 AHL 1998 год
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    мне как всегда везет с ремонтом.... вчера начал менять радиатор и отломил душку крепления на этом шланге 8D0 121 101 К...... можно ли его тупо на герметик посадить? или же лучше шлангом пока обычним заменить с хомутом? ребяты, жду совета!!!!
    1.6 AHL 1998 год
    Получено: 45
    Freeman_NVNPP, фото в студию!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Freeman_NVNPP
    Концентрат G-12+ более плотный, чем его раствор 1:1 и при низких температурах становится еще более плотным, почти кисель. А вот раствор - нет.
    И еще... если помпу меняли и поставили с пластиковой крыльчаткой, то проворот этой крыльчатки во льдах лишает ее части лопаток. Будем надеяться, что ты не весь движок все-таки заморозил.
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    фоток нету к сожалению, попробую на пальцах в месте крепления этого патрубка к радиатору, там где стопорная скоба ставится, одно ухо я отломил посадил на герметик, но патрубок както болтается.... и в запаре нижний на герметик не посадил.... какбе не пришлось по новой все снимать.....
    а помпа за 160 тыщщ ниразу не менялась;) так что хз какая там крыльчатка....
    1.6 AHL 1998 год
    Получено: 45
    Freeman_NVNPP, кроилово ведет к попадалову, поменяй лучше на нормальную с ушами для фиксаторов. Можешь конечно и шлагном с хомутами все это заменить, жить будет, но если колхоз неизбежен...
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    так мне на время, пока спекуль с экзиста привезет новый.... нашел в работе у слесарей, кислото-щелочестойкий, благо в химцехе работаю только он цобака несгибается ну ничего, главное его натянуть, на патрубке радиатора 33мм, а этот на 32....
    1.6 AHL 1998 год
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
