Встала АКПП!!!
    Калуга
    По умолчанию Встала АКПП!!!
    Привет форумчане! На форуме недавно, толком пользоватся пока не умею.Проблема у меня токого характера.Имеется в наличие пассат В-5, 1.8т, дв AEB, 1999 г.в, АКПП 5-ступ. Поблем с коробкой не когда небыло. Два года назад поменял только масло с фильтром.А вот на днях в первый день мороза АКПП просто встало. Селектор переключения невключает ни одну передачу, только слабое шорканье в деапозоне ''N'' и потрескование когда переводишь селектор в диапозон ''P''.В диапозонах 2,3,4, D,R шума и толчков не наблюдается. Вот теперь незнаю на что я попал.Парни если можно разъесните что это может быть, чтобы мастера в сервисе по полной не развили. Заранее благодарен!
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Если сам не умеешь гайки крутить, значит обязательно разведут! У меня вот задняя пропала, работала только на холостых и на горячую. Ездил по спецам, сказали 30р минимум, с Литвы б\у с гарантией тоже 30р. Ну подумал что надо разобрать, если уж она труп тогда Литовскую буду ждать, перед этим вооружился всякими там мануалами по этой коробке. В общем сняли, разобрали, нашли муфту лопнутую задней передачи, нашли б\у поставили и всё! Сначала надо сделать комп. диагностику, мож по электронике что то. начать надо с самого простого. Попробуй отсоединить круглый штекер от коробки, она встанет в аварийный режим, будет включена задняя и 4 передача.
    Калуга
    Гайки крутить мы умеем .С авто практически занимаюсь сам, а вот АКПП боюсь не потяну, да и места нет что бы коробку снять. А за штекер,Bumbox спасибо!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Проверь, может просто шрус развалился или вал выскочил. Или как вариант тяга селектора. Так резко коробка не умирает, как правило этому предшествуют конвульсии на разных передачах: дергонтня, бробуксовки и т.п.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    kay 76, на паркинге авто катится или стоит мертво? Был случай со знакомым и вылетел шрус. Авто не ехало никуда, но зато на паркинге катилось отлично.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    kay 76, а на приборке отображаются\меняются диапазоны селектора?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Калуга
    Дисплей работает,селектор его видит ошибок нет,а вот шруз возможно.Потому что при трогание с места я вывернул руль до конца в лево щелчки с левой стороны и авто встало.Катится во всех диапазонах в''P'' тоже.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Точно шрус! 100%! У меня при таких же обстоятельствах выскакивал вал из шруса. Чтобы доехать можно даже ухитриться вал обратно всунуть, только потом колеса не выворачивать до конца и аккуратно доехать до гаража или сервиса. Но это если вал выскочил, а то бывает еще граната шарики теряет....
    Если шрус целый и раньше не щелкал, то можно его промыть, набить новой смазкой, надеть новый пыльник и ездить дальше (у меня было так). В худшем случае замена шруса.
    kay 76, заведи мотор, включи "D" на ручнике, потом загляни под машину - увидишь с какой стороны вал крутится, там и выскочил.
    Калуга
    Смущение
    Спасибо bde!!! утром так и попробую.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ждем результатов осмотра)
    Калуга
    Привет парни! Сегодня проделал как посоветовал bde, поставил на ручник и включил D. С правой стороны вал крутится и шорканье в правом колесе.Завтра разберу, результаты осмотра напечатую.
    Калуга
    Всем привет!!!Ура...я снова на колесах.l bde был прав,отдельное спасибо.Проблема была такого характера:-вылетел вал из шруса,сам шрус в полном порядке,а вот штопорное кольцо на конце вала было на одной высоте со шлицами вала и из за этого вал вылетел из шруса.Заменил штопорное кольцо и сам шрус.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 23:47
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
