Замена ламп повторителя поворота в боковых зеркалах
    Краснодар
    По умолчанию Замена ламп повторителя поворота в боковых зеркалах
    Доброе время суток, подскажите может кто менял светодиоды в зеркалах повторитель поворотов, как до них добраться .( в поиске не нашел) B 5+ 2005
    Россия, Калининград
    Ни как, там меняется полностью вставка с этими светодиодами.
    Снимается так! Небольшим усилием сдвигаешь фонарь или вперёд, или назад и тянешь на себя.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    кто что пишет. Кто на 3-х винтах, кто вынимать зеркало, так как
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vintt, а зачем их менять? Диод в поворотнике включен через стабилизатор, фиг сгорят. Тем более, оба сразу.
    ЗЫ. Или я путаю с авдотьей...
    Чувашия, Чебоксары
    Если стекло треснуто, то на плату с диодами попадает вода, окисляются контакты.
    Тоже хочу почистить их. Сначало моргали хорошо, потом всё тускнели, теперь вообще ноль реакции
    Как-то была тут темка как снимать, сам пробовал - вроде как должно, но далее побоялся что всё потрескается, забил.
    Присоединяюсь к вопросу
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    все-таки крепится винтами
    Чувашия, Чебоксары
    alonchik, а есть примерный порядок, как её снимать? Зеркало полностью снимать необходимо?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    да сам добиваюсь истины...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    нет
    она чуть выше
    Чувашия, Чебоксары
    Я так понимаю:
    1. Снять п.13 (только как?)
    2. Открутить п.9 (вверхний на рис.)
    3. Открутить п.9 (нижний на рис.)
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Сообщение от alonchik
    она чуть выше
    чуть выше у меня бутылка вина
    Кожух фиг снимешь. Я снимал повторитель так:
    - снимаем зеркало
    - откручиваем два винта (тонкая отвертка для горизотнального и уголок для вертикального)
    - вынимаем повторитель
    Чувашия, Чебоксары
    Снял сегодня
    Собственно так:
    1. Снимаем выерхнюю часть зеркала. Защелки видно фото 3
    2. Снимает черную плассмасовую штучку
    3. Здесь видно расположение защелок
Размер: 65.8 КбНазвание: IMAG0017.jpg
Размер: 65.0 КбНазвание: IMAG0018.jpg
    4. Снимаем зелкальце, откручиваем 2 самореза
    5. ... и получаем вот это
    6. Нижняя часть тоже крепится на 2-х саморезах, сняв её в руках у нас только повторитель.
    Разем питания вытащил еле-еле, так сильно там всё окислилось при попадание влаги через трещину в стекле
    7. Контакты вроде зачистил хорошо, собрал всё в обратной последовательности, но поворотник так и не заморгал . Думая вся эта водичка спалила диоды, но теперь я знаю номер повторителя. Это уже "+" Название: IMAG0021.jpg
  1. Замена ламп стоп сигнала на американце
    от Jeka 1.8T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:41
  2. Замена ламп штатного ксенона
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:55
  3. Замена передних указателей поворота
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:41
  4. Замена ламп
    от Вадим в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 12:56
  5. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:28
