Резко возрос расход топлива.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Резко возрос расход топлива.
    В прошлую зиму расход не поднимался более 13-13,5 л, даже в лютые морозы. А тут еще до морозов обнаружил что машинка стала покушивать поболее, а щас в морозы вообще поднялся расход до 16 л. Стиль вождения старый, пробки теже, да и заправка старая. Не знаю, можно ли это связывать, но летом в жару возникали проблемы с тягой, когда машинка стояла в пробке. Потом правда еще была замена свечей (61 поставил), но после этого расход не менялся. Может датчик какой глючит.
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Начни рыть с ДМРВ, скорее всего он. Ну и диагностика, конечно.
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    Беларусь, Могилев
    А я бы посоветовол проверить ДтОЖ.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    у меня тож вырос - грееться очень долго (примерно 20-25 минут - на ходу) - будем менять термостат. Фильтра давно менял?
    MB E-class W212 350 4Matic
    у меня такой же трабл
    стала резко есть под 16 л.
    еще такая тема - при холодной машине загорается и горит градусник
    пропадает только через получаса езды
    есть мысли что это может быть????????????
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Бачок расширительный ОЖ поменяй. Дурит датчик уровня.
    Серёг, а мы не отлавливали при последнем визите его?
    maximum777,
    Начинать всегда приходится с диагностики
    Норильск
    Всем здрасте! Помогите, у меня уже кушает 22-23л. по городу. На хх мгновенный расход показывает 1.7-1.8л. В городе нормальную диагностику сделать негде. На СТО делают диагностику от силы 2-3 минуты, в основном это сводится к стиранию ошибок, а так говорят что все в порядке. B5+ 2004г АVF 1.9TDI 131Л.с АКПП Тип-Троник.
    Lupo Аватар для KSNNN
    canon3372 такая же проблема(((
    По городу с пробочками кушает 22л ... в чём может быть проблема?
    Стоя на месте на ХХ на включённом драйве мгновенный расход топлива показывает 1.6-1.8л ... это нармально?
    При трогании показывает 40-60л мгновенный расход и если ехать дальше еле еле на 1 или 2 передаче расход мгновенный показывает 25-30 литоров ... это так должно бытЬ?
    Помогите прошу!!!
    Диагностику делал из ошибок обнаружилось только одна "Плохая вентиляция топливного бака" и всё!
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Polo Аватар для Deather
    Прикольно, я тут из за 12-13 литров на сотню плачу... при этом разве что не поменял МАШИНУ, как было 12-13 так и осталось.
    Ща ДТОЖ махну и ХОРОШ... надоело... на эти деньги которые я потратил на поиск проблемы можно было год (на разницу между 11 и 13 литров) а то и два прокататься...
    И ламбаду поменял (говорили что универсальная это не гуд, оказалось тоже самое) и ремень двигал и свечи поменял, и провода поменял, и термостат заменил...
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Россия, Нефтеюганск
    если сильно на гашетку давишь на старте, то так и будет... либо долго стоишь на хх, ну или подсосы воздуха где то...
    у меня щас 12-13 где то, в прошлую зиму 16-17... стал медленнее ездить
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Опресовку сделай, скрее всего подсосы воздуха, у меня такая же проблема, не работает блидер+корпус+прокладка. от него же и запах ОГ в салон попадает. Сейчас заказал, буду менять, но крови выпил, пока нашел утечку воздуха, жуть...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Только опресовку нужно сделать???
    Эстония .
    Будь добр поподробнее . Можнодаже фотку блидер+корпус+прокладка.
    Норильск
    объясните, пожалуйста, что такое блидер
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Читай:
    Тюнинг блидера - не пугайтесь, это совсем просто!
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Всем привет, Всех с наступившим НГ!!
    Вчера на парковке Окея разложил пол машины и заменил все же блидер, корпус(оказался резиновый),старый был целый, но задубел весь, поэтому для профилактики заменил, почистил железный отвод , был забит так, что вода протикала по капельки и что самое интересное сам блидер забился до такой степени, что не продувался ни в одну ни в другую сторону, если заткнуть боковой отвод, тоесть вентиляция блока цилиндров отсутствовала напрочь!!! Этим было вызвано нереальное тупление, отсутствие разгона и как я думал большой расход топлива!!! После замены и чистки по данной технологии(Автору огромное Спасибо) первые два факта пропали, но вот расход остался, причем по трасе со скоростью 100-120 он составляет около 8, при хороших, быстрых и частых обгонах до 10, но вот город 20л.!! подумал, Пришел обзац лямбде, заменил, не поменялось... Что делать дальше пока не знаю может быть есть идеи у знатоков?
    Кстати, из поменянного термостат(по делу), ДТОЖ(на всякий пожарный)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Подниму тему, очень интересно, кто как поборол расход или так и гоняют "отливая" по 20 л. на сотню?
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    на 1,8т надо опрессовку делать первым делом ибо на турбовых машинах от герметичности впуска многое зависит.
    Плюс ко всему надо адд и мульт смотреть. может блок льет бензина больше.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    prv21, Опрессовку делал, все гуд, очень-очень тихонько сифонит, знаю откуда, но пока не поправить.
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования) мне надо поставить запись по этой группе, но вот при каких условиях?
    Кто-то говорит, что на холодную, кто-то на горячую, нет ли конкретных ЦУ?
    Украина
    мужики, есть 2 проблеммы, и 2 машины, у товарища шкода октавия 1,9 тди двиг AGR (2008г/в)и у меня 1,9 двиг AVF 96kw(2005г/в) , делали диагностику вагкомом, ошибок нету, расходомер проверяли ,
    растёт моментальній расход, написано что расход 0,7 литра в час на ХХ но вот когда стоиш на холостом то средьний расход набегает до 15 литров буквально за 10 минут, хотя должен был поднятся буквально на литр не болие. Во время движения если сбросить компьютер на ноль то расход нормальный но стоит остановится как он мигом взлетает , и потом уже очень медленно и не уверенно опускается на оду десятую деления (((
    НАРОД подскажите хоть что нибудь, уже голова кругом идёт , не можем найти причины.
  1. Резко возрос расход масла
    от Coles в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 16:00
  2. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
