самопроизвольно зажимаются тормозные колодки
    г.Тавда Свердловская обл.
    Печаль самопроизвольно зажимаются тормозные колодки
    помогите пожалуйста понять причину колодки сами зажимаются и не отпускают спустя минут25 тормоза отпускают,а утром вообще тормозов нет как будь-то где-то перемерзает,а немного поездеешь тормоза появляются но начинают сами зажимать
    Pointer Аватар для Майкл776
    Россия, Тверь
    та же самая проблема один в один
    Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    тормозную жидкость давно меняли? там уже поди одно ..овно осталось в виде воды, которая замерзает!!!!!!!!!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    +100
    А в аккумуляторный отсек давно заглядывали?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Ростов-на-Дону
    вставлю свои пять копеек......
    -вакуум напился воды и сдох
    -вакумный насос усилителя тормозов( сгнили внутренности)
    предположу .......что если подключить ВАГком получим ошибку 17887- Вакуумная система усилителя тормозов механическая не исправность....
    Зажимаются после движения авто?, в процесе эксплуатации, или при простое авто тоже? Частенько бывает что направляющие пальци в супортах клинят или подклинивают в связи с разбитыми местами для направляющих в скобе, потом современем отпускает, но это более характерно в летнюю жару, но проверить стоило бы
    Россия, Тверь
    я решил сегодня проблему....заменили полностью тормозуху да и к тому же задний пыльник на супорте рваный был(не знаю влиял ли)
    И НЕТ ПРОБЛЕМ
    Россия, Москва, Зеленоград
    А проблема началась с наступлением холодов? Если да то в вакуумном усилителе (это черный шар в отсеке АКБ) есть вода.Отсоедини от него отвод с низу и полазий внутри пальцем,если обнаружишь влагу или лед ,то снимай его и суши.НО скорее всего его надо менять.
    Да началось с наступлением холодов
    тормозуху сменил перед холодами,может хреновая попалась,менял не сам поэтому не знаю,но буквально перед этим заезжал на мойку,может вода попала в вакуумный усилитель?
    И что делал?
    Россия, Тверь
    в вакуумнике точно конденсат есть....проверь
    у меня с него и начинали......
    Сейчас вытащил из вакуумника датчик который с левой стороны и заглушил его что-бы воздух не сосал и колодки перестали зажимать,может это он сдох или это точно вакуумник.внутри кроме белой смазки вроде ничего нет,а если там есть конденсат его можно просушить или надо менять.
    Россия, Тверь
    у меня выкачивали воду из вакуумника шприцем через трубочку
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    для начала замени тормозную жидкость еще разок..дешевле будет..Если бы сдох датчик - была бы ошибка.Проверь ошибки есть или нет)))
    1.8T 02, AWM
    и что потом он работал как нужно или как?
    понятно,проверю
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 09:36
  2. Как часто вы меняете тормозные колодки?
    от LAMBO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:34
  3. Задние тормозные колодки быстро стираются =(
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 14:10
  4. Тормозные колодки
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 21:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 13:21
