Зарегистрировался уже как год, но активное участие в форуме не принемал.Поэтому, всем ЗДРАВСТВУЙТЕ !
Прошу совета, куда податься со своей проблеммой в Питере. А беда вот в чём: в данный момент АКП работает, как правило, в аварийном режиме.В любом режиме может перейти из аварийного режима в нормальный и обратно.Причём в городе, как правило, работает на аварийке, на трассе нормально.
До этого за два года эксплуатации дважды менял датчик скорости/числа оборотов - выдавали неисправность на диагностике.....
Спасибо.
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
Олег Тихонов, привет!
Если менял один и тот же датчик, есть смысл проверить проводку. Вот ЗДЕСЬ по твоей коробке масса литературы.
Привет, недавно менял АКПП на б5 и на б3 на одной станции.
Если интересно позвони 8-905-257-25-99 подскажу где. Игорь.
Всё оказалось на много проще!
Окислились провода из-за плохой проводки, на одном из датчиков, сигнал то проходил, то нет. Ремонт копеечный, а сколько "сервисов" объездил (!!!), кое-где даже сказали готовиться к замене оной!!! Кидалово сплошное, хорошо что не купился.
