Гремят рычаги. можно ли так ездить?
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Стрелка Гремят рычаги. можно ли так ездить?
    Доброго всем времени суток!
    В начале осени обнаружилось что нижние рычаги слегка имеют люфт (слева изогнутый рычаг, левый и правый прмой рычаг). И из-за этого когда едешь по кочкам или неровностям под капотом гремит.
    В сервисе сказали что люди и с таким ездят, просто гремит и гремит и ни чего.
    Вопрос: До какого момента можно так ездить?
    П.С.Скоро нужно будет пару раз в коммандировку за 300км скататься...
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    BLOODY, ну на какой машине ездить решать тебе, сход развал от этого не стардает? наверняка страдает, а посему поедание резины уводы в сторону и тому подобное. У меня всего наконечник застучал и я начал тревогу бить. купил поменял и теперь как слон довольный.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Student, у меня тоже самое было.
    BLOODY, думаю что можно съездить, конечно не айс но и не криминал.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    пока не отвалится ездить можно. Потом точно не получится.
    А если серьезно то надо смотреть насколько там все плохо. У меня тож. стучит, но отложил до весны - холодно сейчас машиной заниматся.
    Отправлено: 20
    Наконечники поменял.
    А что это влияет на сход-развал? А как определить сход-развал?
    В стороны когда едешь машину не уводит, значит развал в порядке??
    Passat B5+ был.
    Подмигивание
    Мне это действует на нервы, поэтому меняю сразу. За три года эксплуатации поменял все рычаги дважды, хоть и сказали в сервисе "ездить можно, главное в повороты сильно не закладывать". Своя жизнь дорога, а жизнь детей дороже (они частенько со мной).
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    круто!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Если имеются ввиду рычаги то нет.А если рулевые тяги то да.
    Если хочеш меряй хоть рулеткойА точней всего на стенде.
    Разбил верхний правый рычаг, гремел около 1,5 года, не менял, по итогу на повороте палец сломался, получил почти неуправляему машину и гемморой по доставке авто до сервиса. В принципе тоже говорили что ничего страшного и ничего страшного и не было, кроме раздражающего звука, но не дай бог случилось бы то что случилось на скорости.
    Отправлено: 20
    А как посоветуете менять, комплектом все 8рычагов? или каждый по отдельности?
    На данный момент стучат оба прямые и один изогнутый.
    У нас комплект лемфердера стоит 16800руб.
    Passat B5+ был.
    Получено: 45
    BLOODY, каждый смотрит по деньгам. Одно дело угодил в яму и застачал какой-то один рычаг, ту помнятно поменял его и нет проблем. А вот если стучат одни и другие и третьи то велика вероятность что на подходе и пятое. Стоит ли кроить? Решать только тебе.
    Отправлено: 20
    Создается впечатление что только у пассата так страдает подвеска.
    Какой фирмы рычаги брать? Лимфёрдер?
    Passat B5+ был.
    Ставрополь
    вот у меня то же самое но с задней подвеской - у меня пакет для плохих дорог, машина задрата... особенно зад, так вот при проезде кочек как глухой полубулькающий звук, но не куда ни кедает ни чего, а от руки - зад не продавишь - может это сайлент блоки? но тогда б уводило, мне так кажется???
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    [QUOTE=BLOODY;2902304]А как посоветуете менять, комплектом все 8рычагов? или каждый по отдельности?
    Лучше менять парами, т.е. если стучит один нижний- менять оба нижних....
    вот чтобы такого
    впечатления не создавалось, брать нужно ОРИГИНАЛ
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Слышал что гремящие рычаги и особенно рулевые быстрее убивают рулевую рейку, а это уже весьма недешево. Сам ездию иногда с начинающими греметь рычагами, не больше месяца-двух, потом устраняю. Покупать лучше комплект (дешевле, если не собираешься продавать), а менять лучше по мере выхода из строя. Верхние лучше парой, т.к. лазить два раза туда не хочется. имхо.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    рычаги - это рычаги. А наконечники рулевых тяг - это наконечники. Если наконечник застучал то никаки полтора-два месяца. Менять сразу при первыйх сомнениях. Тем более что деталь недорогая.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    ну так я про тоже, про рулевые.
    но заменить сразу рычаг не всегда получается, потому что на первых порах не всегда понятно, какой стучит и в каком объеме менять. особенно если стук перманентный и только начинается
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    вот чтобы такого
    Хм.. а оригинал у нас что? TRW? Lemferder?
    Passat B5+ был.
    Получено: 1,492
    По всей видимости годовой пробег в районе 80-100 тыс км или рычаги не оригинал Ну или установили не правильно.
    Я всегда менял по отдельности. Зачем менять не убитые рычаги??? Менять только те, где убита шаровая или сайлент.
    Пока не отвелится... Но если отвалится - там в лучшем случае кузовной ремонт еще потребуется. В худшем - ритуальные услуги. Это так, немного черного юмора Но в каждой шутке....
    Катаясь на убитых рычагах ты убиваешь остальные рычаги, у тебя гуляют углы установки колес, у тебя есть шанс того, что рано или поздно вылетит палец... со всеми вытекающими.
  1. Можно ли так померять давление топлива?
    от Alexx76 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 09:30
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 11:54
  3. Посинели тормозные диски. Можно ли так ездить?
    от пингвин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:16
  4. подскажите можно ли так ?
    от Micro в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 22:23
  5. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
