Печка дует но не греет
    По умолчанию Печка дует но не греет
    Сегодня с утра завёл машину приехал на базу всё было нормально через 15 минут выхожу завожу машину и еду сразу, чувствую не тепло, печка крутит, а тепла нет и странное пощёлкивание в тарледе . В чём причина ??
    Беларусь, Могилев
    Климат? Может заслонка какая в каком положении заклинила. Теплым ниоткуда не дует?
    Нет не дует тёплым ни откуда, фильтор поменял салонный, всё также.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Ошибки почитать нужно, согласен, скорее всего заслонка зависла..
    нет не заслонка а скорей всего помпа, патрубки к печке холодные , а не кипит в такой мороз, держит 90 градусов
    Беларусь, Могилев
    Не помпа.
    А что тогда ?? всю торпеду разобрал ни чего не нашол машина прошла 230т км немцы меняли ремень на 110 т км больше нена что думать
    Беларусь, Могилев
    Откуда в итоге звук-то? Радиатор, патрубки к нему какие?
    Fast
    , со звуком разобрался это заслонка открывается, не патрубки а две аллюминьевых трубки которые на радиатор печки приходят из двигателя с водительской стороны торпеды вот они и холодные, как я понял там не клапана на перекрытие
    ни крана нет, термостат не может такого выдавать, значит помпа, хотя бачёк заливной открываю давление есть
    Беларусь, Могилев
    Конечно холодные. Это же трубки кондиционера. Точно с водительской и алюминевые?
    Диагностика нужна все же. Если не компом, то на климе запустить самодиагностику и её ошибки посмотреть можно.
    Fast,
    как запустить на климе самодиагностику??
    У меня он раздельный (двухзонный)
    Ну а если она вкл, то:
    Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
    Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
    После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
    Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
    Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
    Коды ошибок
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    какую помпу покупать?? оригинал или другая есть какая-то, немцы практикуют
    не менять помпу на первой замене ГРМа значит моя могла проработать 230 т.км.
    всё сделал , проблемма была в помпе она не развалилась а стала при нагреве проскальзывать на валу ,
    вот теперь надо сбросить все ошибки на климат-контроле, не могу найти как это сделать
    Беларусь, Могилев
    Вот и чудьненько. Были мысли, что крыльчатка проскакивает, но как-то не верилось. Пластиковая была? Чья в итоге помпа? Ошибки скинуть ВАГ-комом. По другому вроде никак.
    Fast,
    Да пластиковая и прошла 230000т.км., поставил металл HEPU говорят хорошая, теперь машина медленней прогревается
    Беларусь, Могилев
    А где связь? А номерка этой HEPU нету? А то их там несколько штук и все подходят, а пригодится.
    Уфа
    Друзья,я продиагностировал свой климат,и у меня вышла ошибка 214.После нажатия на Еcon,дисплей переходит на рабочий режим и ошибка остается.Как с этим бороться?
    Беларусь, Брест
    У меня тоже слышен звук из торпеды, похожий на постоянную работу севоприводов, как добраться до заслонок чтобы посмотреть что к чему?
    Здравствуйте.А если при диагностике загарается на обоих табло IO что это значит?
  1. Печка дует теплым НО
    от asasha в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 14:33
  2. Печка дует порывами
    от Fluffly в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 18:08
  3. Печка дует только на больших оборотах
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 21:31
  4. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:07
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
