Доброго дня всем.Пришла зима за бортом -15 и сразу появился не понятный глухой стук со стороны правого колеса. Стучит на каждой кочке, только на маленькой скорости после 60-80 его нет или не слышно.такое чувство что аморик оторвался и болтается там. Загнал на эстакаду все облазил все проверил. покачал все в поряде. Гуру подскажите куда рыть, может это не подвеска а пластик какой нибудь???
Стук глухой частый как будто резина об резину долбит.
passat b5+ 2004 awm
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
делаю ставку на рычаг какой-нибудь, обычно они на кочках начинают постукивать, на скорости просто не слышно.
тоже грешил на рычаг. Но стук другой, не обычный для рычагов. Тем более рычаги менял тем летом ставил ориг. пыльники все в поряде не от куда смазка не влазит
| Получено: 135 Отправлено: 642 |
Провери серьгу стабилизатора, было такое пару дней назад - глухой типа резинового стук, подтянул гайки (на 15 они там вроде) и наступила тиша и счастье![]()
Passat 3B5. Für Immer.
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
глухой стук не похожий на рычаги появившийся с наступлением холода это скорее всего амморт.
завтра отпишусь как серьги подтяну
Подкрылка прикручена?, при большой скорости ее переднюю часть прижимает ветром и стук пропадает----как вариант надо посмотреть
| Получено: 53 Отправлено: 1 |
Привет!
Как где-то здесь уже советовали, проверь тормозной суппорт, не болтается ли?
У меня тоже был глухой стук в переднем колесе. Оказался износ направляющих пальцев с резиновыми втулками в суппорте. А также износ пазов для колодок в скобе. Замена пальцев, втулок и реставрация скобы решила проблему.
Проверь!
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
серьги стабилизатора обычно выразительно стучат на мелкой гребенке асфальта, т.е. на небольшой игре колеса по мелким неровностям.
шаровые рычагов при больших ходах подвески, на лежичем полицае и т.д. ,когда шаровые пальцы значительно шевелятся в рычаге.
наконечник рулевой - при косом наезде колесом на препятствие или энергичной работе рулем из стороны в сторону.
в супортах в большинстве случаев стуки проявляются при начале торможения или в момент полной остановки.(когда енергия расжимающейся пружины откидывает слегка авто в обратную сторону - направление упора колодок и супорта меняется на противоположное. при наличии люфта происходит стук)
если стук явно выдает себя как резиново-мягкий-глухой я бы снимательно осматривал сайлентблоки рычагов на предмет - насколько близко метал рычага к металу кузова. сайлент может гулять на 2-4 мм и есть вероятность слышать стуки рычага о кузов именно в месте крепления. так же проверить как зажаты сайленты подрамника.
Амортизатор посмотреть можно старым известным способом - опираясь в районе верхней опоры аммо, начинаем качать авто и прислушиваться к ощущениям. стук перепускного клапана довольно хорошо прослушивается/прощупывается. аммо не обязательно будет потекшим.
Пассат универсал 2005г. AWX.
Спасибо за развернутые описания. И так сегодня загнал на эстакаду обнаружил что подкрылка не прикручена со стороны переда. и если раскачивать машину то она задевает о крепления рычага. Так же попробовал подтянуть серьги, они закручены намертво.Сегодня холодно -18. Завтра заеду в гараж и прикручу подкрылок. Как поборю эту проблему отпишусь
Похоже что я был прав с подкрылкой
только сегодня опорный подшипник закручивал))) открутился малец, и на каждой маленькой ямке стучал....
