Долгая стоянка-долгий запуск(???)
    По умолчанию Долгая стоянка-долгий запуск(???)
    Ребята, такая интересная особенность у автомобиля - если простоит пару суток или более (не важно - тепло или холодно), то заводится еле-еле с помощью газа, издевательств над стартером (крутит на совесть) и заклинаний. При этом очень плохо держит обороты (поддерживаю газом) с пол-минуты. В момент как завелась - запах как будто масла горелого что-ли. А по прошествии этой полуминуты - всё как в сказке - ровная работа, чёткие обороты. Если стоит не больше суток, заводится прекрасно в любую температуру. Ошибок в памяти не наблюдалось. В иных ситуациях проблем нет. В какую сторону под капотом смотреть? ;)))
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну можно начать с топливного насоса. Хотя дело странное......
    у меня такое было 3 (три!!!) раза за вся экстплуатацию. Всегда после длительной стоянки. Но стартер крутил "пустой" мотор. Как будто нет компресии. Потом появляется сначала один горшок, потом два. С двух уже начинает цеплять, с газом заводится, 1-2минуты троит и пытается заглохнуть... потом выходит на режим.
    но блин, 3 раза за несколько лет. И с чем связано не знаю. А как стартер крутит без компресии знаю не по наслышке
    Если у тебя это явление регулярное то попробуй посмотреть насос, точнее его обратный клапан. Попробуй завестись, она не заведтся сразу и открути напорную топливную магистраль. Если там будет сухе то значит все стекло и еще не накачалось.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Если выдерживать паузу в 3-5 сек между вкл заж и вкл стартера то даже с неиспр клапаном должно заводиться.
    Есть подозрение что форсунки льют. Сними рампу и проверь капает ли с них при вкл зажигании.
    , VAG COM
    Россия, Омск
    кольца под замену сто пудов.хачеш проверить?выкрутить свечи,масло в цилиндры.завилась сразу-замени кольца.
    Спасибо за внимание! Неужели это действительно могут быть кольца при таких симптомах?! Я имею в ввиду, что за всё время масло от замены до замены не доливалось ни разу. Бензонасос и форсунки проверю в сервисе, конечно!
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    это неправильное утвеждение.
    Гризыч, Это наверное к тому, что у некоторых есть подкачка.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    хорошо что не подсос
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Гризыч,
    будьте любезны аргументируйте.
    , VAG COM
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    далеко не во всех машинах насос качает как дурной при включении зажигания. При включении насоса на него подается один короткий импульс, потом напряжения подается только тогда, когда с ДПКВ пошли сигналы, Т.Е. когда стартер крутит. Поэтому включив зажигание и подождав 2-5-60секунд... насос не работает пока не крутится мотор.
    Россия, Волгоград
    День добрый, я бы посмотрел заслонку дросс., у меня на холодную подклинивало, заводилась только с подгазовкой, обороты плавали, вонища, дым сизо-белый, газу даёшь, а не подымаются обороты. чистка заслонки, заглушка егр избавили от этого, вот уже год.
    Спасибо всем, кто не остался равнодушным! На следующей неделе съезжу в сервис, посмотрим, что скажут! )
  1. Долгий запуск AWX 3-4 сек.
    от gdn9000 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 00:50
  2. дизель долгая стоянка
    от Jev в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 22:21
  3. Лужа, долгая стоянка, перебранный стартер =-/
    от Vadim Lukyanov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 12:37
  4. Долгий запуск дизеля
    от duffu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:53
  5. Долгий запуск дизеля
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:16
