Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    Печаль Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    B5 GP 2003 1.9 TDI. Суть вопроса такова: при длительном удержании педали тормоза на приборке загораюся ABS и ESP. В одном случае ошибка появилась просто когда ставил на ручник. Что интересно ошибка срабатывает без системы, можешь и день кататься, но одно точно, так это что педаль тормоза нужно держать опр.период времени, при кратковременном все хорошо. Минские кулибины говорят про "лягушку" , может кто сталкивался, буду рад что кто подскажет. Спасибо!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А ошибки какие по АБС?
    и ABS и ESP работают . Может не так выразился)) проблема в том что просто загораются на приборке данные символы.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    может какой суппорт клинит.
    суппорт проверим,спасибо. Но у кого спрашивал, все говорят "лягушка", а что за земноводное, и где она, и ОНА ли виновата, никто ответа толком не дал))
    Да....соответственно все становится в норме, после выключения зажигания, и запуска по новой, до следующего торможения)
    Кострома
    Воздух в тормозной системе. Прокачай.
    Уважаемый, я бы с радостью бы прокачал, если бы направили умной мыслью как это сделать)))) че крутить) че качать)) , спасибо!
    Россия, Москва, Зеленоград
    лягушка эта находится рядом с педалью тормоза,сними обшивку и увидишь белый блочок на подобие концевика-это она и есть.А коробка какая,если типтрон,то у меня была похожая фигня?
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Strimmer,Это точно лягушка, у меня точ в точ такая же проблема вот тема. Так что замена этого концевика должна решить проблему. Сам пока не менял, холодно.
    Я из положения выхожу, с помощью ручника. Т.е. когда долго стоишь на светофоре или в пробке, удерживаю машину не педалью тормоза, а ручником. При затяжном спуске стараюсь ехать на скорости и не много подтормаживать. Короче гемор еще тот, надо менять...
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
    Я не знаю как на ручке ,у меня типтроник.Смысл был в том ,что педаль тормоза не до конца отпускала эту лягушку.Комп писал ошибку.Нужно выставить ее так чтоб(она регулируется) в положении Р и N горели значки "ноги на педали" которые нах-ся на преборки и рядом с ручкой АКПП. И ошибки должны уйти.Если не уйдут сами ,то стереть при помощи подключенного шнурка.
    Всем спасибо, земноводное будем менять)) Удачи всем на дорогах!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    хорошо что разобрались...менять что-то на глаз без чтения ошибок - это конечно лихо.
  1. ошибка ABS & ESP
    от VWAlex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 13:22
  2. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:28
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
  4. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 17:51
